Странен проблем с посоката на въздуха - посоката не се регулира
dzvonko 07 юни 2020 - 12:59
Astra H с климатроник, А16XER. Посоката на въздуха не може да се регулира. Като се смени посоката от врътката - примерно само към стъклото да духа или само към краката - моторчето, което сменя клапите не се задвижва. Пробвах с друго моторче (чисто ново и работещо) - не сработи. Смених модула (с врътките под радиото) и като сложа новия модул, моторчето прави почти два оборота на колелцето и спира. След това пак не сменя. Като върна стария модул - същата работа - два оборота и спира. След това пак не иска да се премести като избера нова посока. Като откача акумулатора моторчето пак си прави проверка (без значение от това с кой модул е) и след това нищо. Всичко друго на модула за климатроника си работи - температура, вътре/вън, подгряване, сила и т.н. Няма грешки, в един сервиз пуснаха диагностика и нищо не излезе като грешка.
Някакви съвети?
Мнението беше редактирано от dzvonko: 13 юни 2020 - 09:19
Някакви съвети?
