Имам проблем с маслото - Зафира А
Bobsun666 14 декември 2009 - 21:37
Привет на всички във форума?
Имам Опел Зафира 2001 г, ЕСОТЕК, 16 винтилова, 2.2 мотор , 147 к.с. Още с купуването и обслужването (пълно) за 2500 км даде разход на масло 1,5 литра. Сериозно притеснен смених маслото с 10/60 W. тогава за 1500 км даде разход 0.5 литра. Работата стана ясна и прибегнах до ремонт на главата. Имаше скапани 8 изпускателни клапана и водачите им. Смених ги, смених и гумичките, шлаиф и затваряне. И гарнитурите естствено. Майсторите провериха сегментите и казаха, че са добре. След затварянето обаче даде разход от 0.7 литра за 2200 км. Питането ми е следното:
1. Има ли някой подобен проблем със Зафира, и знае ли някой колко е допустимия харч на масло на 10 000 км?
2. Чувал съм , че ЕСОТЕК-А похарчва масло, вярно ли е това? Дали е от самия тип мотор?
3. Ако сегментите са добре от какво по дяволите харчи толкова масло?
4. С какви масла карате колите си? И по специално бензинова Зафира?
Много ще бъда благодарен ако има отзиви, или други колеги с подобен проблем като моя?
Благодаря Ви предварително !!
П.С Като цяло съм доволен от колата. Всичко друго работи перфектно за сега..
Мнението беше редактирано от Bobsun666: 14 декември 2009 - 21:41
Зенит-е 14 декември 2009 - 23:32
Bobsun666, на 14 Dec 2009, 21:37, каза:
...Имам Опел Зафира 2001 г, ЕСОТЕК, 16 винтилова, 2.2 мотор , 147 к.с...
Здрасти колега. аз също съм със Зафира А, но само че 2.2DTi 16V 125к.с. е т.н. колата е на 220хил. км.
Искам да ти кажа само едно, ВСЯКА една кола харчи масло и новата и по-старата. Това че ЕкоТека харчи много масло не е съвсем вярно. Нашата Зафи за 5хил. км едвам е намаляло нивото на маслото в картера. мнооого леко доловимо на щеката.
Потърси мнение от друг сервиз, от друго професионално мнение. Питай и колегата Бижо Бижев тук или тук на лично съобщение. аз Имах взимане даване с него и останах доволен от отношението.
Жела ти САМО едно... Всичко да се оправи със Зафи и да не си разваляш мнението за марката.
Bobsun666 15 декември 2009 - 09:01
Благодаря ти много за мнението. Абе в общи линии маслото е единственото нещо което ме притеснява за сега.. Не мога да се примиря с лошия си късмет, след като толкова много я избирах (поне 5 коли карах на сервиз за пълен оглед). Освен това в сервиза дето ми правиха колата им имам пълно доверие. А майстора ми е приятел от 20 год. Всички коли ми е правил досега. Засега сме решили да сменим марката масло да видим дали ще има промяна.
ПОЗДРАВ :)))
ПОЗДРАВ :)))
s7ifl3r 15 декември 2009 - 09:14
Често срещан проблем при Z22SE...но при отварянето и трябвало да смените и сегментите....Имах Зафи с тоя мотор(ся имам Астра пак с него) и си страда от харч на масло.Нормалното е до 1л на 10000км.А в твоя случай (отново често срещан - може се поровиш из англииските форум) се лекува както казах със смяна гумички и сегменти...А иначе ако караш с Кастрол да знаеш, че него си обича да го хапва незнайно защо, а Мотула му спича повдигачите...Колкото и странно за звучи пробвай с ГМ-ското...поне при мен реши проблема.
Мнението беше редактирано от s7ifl3r: 15 декември 2009 - 09:16
SpaceWalker 15 декември 2009 - 09:51
Нека и аз да кажа мнение.
И аз съм със същия мотор.
Карах го до последвата смяна с GM 5W30 - изгори ми към 1литър за 10000км.
Сега съм с YACCO VX1000 5W40 - карам го вече 2000км и не ми е пипнало маслото.
Друго масло не съм сипвал, но съм подучувал, че тоя мотор си лапа масълце!
radi70 15 декември 2009 - 14:19
аз съм със Зафира А, 1,8,2000 г. Когато я взех преди половин година и я закарах на пълно обслужване в сервиза ми казаха да не се притеснявам ако забележа, че харчи масло. Думите на майстора бяха, че ако харчи 1 - 1,5 литра на 10000 км всичко е ОК. Каза ми, че дори и нов ЕСОТЕК пак ще харчи по малко . Думите му се потвърдиха на 100 % - на първите 10000 км ми изхарчи към 900 грама, а на вторите 10000 - 700. маслото е Кастрол - 5W40.
Bobsun666 15 декември 2009 - 18:27
Благодаря на всички за мението. Предполагам говорите за бензинови мотори. Забравих да кажа , че съм сложил газов инжекцион - FOBOS, от който съм изключително доволен. Не вярвам газта да има нещо общо със харченето на масло. И накрая: Кажете откъде да взема такова масло ГМ, къде се продава, аз не съм виждал? Или другото което цитира колегата YACOO? Готов съм на експеримент, само и само да сваля разхода..
Бъдете здрави !! С поздрав: Бобсън
aleksandar 15 декември 2009 - 19:02
Колега и аз да се включа както в профила ми се вижда имам Зафира, малко съм я надул с чип на 140 коня оригинално е 125 кончета. Та на въпроса не се притеснявай и на мен ми похарчва масло 1л на 10 000 км. Карам я с ESSO ULTRON 5W40 (пълна синтетика специално за бензинов мотор) наливно е, все пак мой роднина държи Пежо Центъра в Плевен и заради това и сипвам това масло излиза ми кам 24 лв. литъра и съм много доволен от него. Моето мнение е сипи си пълна синтетика (не полусинтетика или минерално) по-хубаво е за мотора а за марка GM, ESSO, Mobil 1, има и други масла но аз тези съм ползвал само и засега съм най доволен от ESSO. Екотека найстина го дават да по-горва масла, карай и не се бой.Това е моето мнение.
Зенит-е 15 декември 2009 - 19:09
Bobsun666, на 15 Dec 2009, 18:27, каза:
Кажете откъде да взема такова масло ГМ, къде се продава?
YACOO?
YACOO?
За маслото YACCO питай колегата YACCO-BG или на техния сайт
За маслата GM... от всички вносители на Опел, както виждам от форума можеш да намериш и от ТУК и от тук.
Дано съм ти бил полезен с инфото
Navi62 15 декември 2009 - 19:33
И аз съм със ЗАФИРА 1.8 .При първата смяна след като я купих ми сложиха ЕSSО 10W40 полусинтетика. Сменям го на 8-9хил.км. за които не изгаря и грам масло. Колата е на предполагаеми 140000км. Като измине 8000км.след смяната двигателя става малко по шумен.Затова го сменям мако по рано.
Bobsun666 15 декември 2009 - 20:15
Всичко до тук е добре колеги, ама при мен разхода идва повече от колкото коментирате? последния път след ремонта на главата е за 2200 км - 0.700 гр. Ще рече , че на 10 000 колко идва маи 3 литра. Нещо не ми се връзва, или аз съм извадил супер ултра мега лош късмет с колата? Затова ми се иска да разбера с какви масла карате за да опитам и аз. Тенкю на всички за вниманието..
aleksandar 15 декември 2009 - 20:16
я да ви питам на вашите Зафири досега сипвали ли сте добавки, каквито и да било, говоря само за бензиновите и имали ефект от тези химикали. Имало некви добавки дето намаляват разхода на маслото.
Bobsun666 15 декември 2009 - 20:26
Аз лично не съм, но се канех да сипя. Чувал съм , че се сипват 500 км преди смяна на маслото, което води до уплътняване на грапавини и корозии по мотора (глава, валове, лагери и т.н.). От колеги в работата разбрах , че са ползвали и има ефект. Аз лично бих опитал, след консултация с некой добър монтьор..
Зенит-е 15 декември 2009 - 21:29
Bobsun666, на 15 Dec 2009, 20:15, каза:
...Затова ми се иска да разбера с какви масла карате за да опитам и аз...
Bobsun666, ето ТОВА е темата за това кой какво масло ползва.
Колкото по-назад в темата гледаш, толкова по-нови за мненията
Bobsun666 15 декември 2009 - 22:02
Благодаря, аз съм отскоро във форума и не съм го разгледал целия..Сега ще се поровя...
SpaceWalker 16 декември 2009 - 10:21
Колега за бензинов мотор става на въпрос.
GM 5W30 пълна синтетика може да намериш на Козлодуй в Олипмия, там цената е съответно 15лв за литър и 63 или 66лв за 5 литра май беше.
Иначе за YACCO от колегата от форума Krasteff YACCO
Относно добавки, мисля че един Универсален Модификатор ще ти свърши чудесна работа, в ЕМ Комплект 33 го има за 55лв мисля или 60.
Bobsun666 17 декември 2009 - 10:58
Направих официално запитване до дистрибутора на масло YACOO. Човека беше много отзивчив, и ми предложи за моята кола пълна синтетика VX 600 5W40. Цената му е около 79 лв за 5 литра. Притеснява ме това , че цената е ниска за пълна синтетика. Връзва се по 15-16 лв литъра, при положение, че досега съм карал полусинтетика за 24 литъра. А иначе отзивите навсякъде във форума за това масло са добри. Чудя се как да постъпя? Може би трябва да опитам как ще се държи колата с него? Какво мислите по въпроса колеги? И накой въобще карал ли е бензинова Зафира с това масло?
Мнението беше редактирано от Bobsun666: 17 декември 2009 - 10:59
DanZKi 17 декември 2009 - 23:06
kibo_tom3111 08 февруари 2010 - 14:17
Аз я карам с GM- 10/40. Пък за харчлъка, мойто мнение е че следва да отидеш при добър майстор и той да ти направи ремонта. Направи следния експеримент - отвори капачката на маслото откъм клапаните (дето се налива маслото) сложи си дланта на отвора и накарай някой да ти запали двигателя. Ако започне да ти духа при студен двигател, за ремонт си. При загрял двигател духането намалява. При избора на кола втора ръка задължително е да се направи този експиримент. Всякакви добавки и масла не решават генерално проблема с харченето на масло. Има гъсти масла - 20/50 които могат да ти решат проблема да го смъкнеш до 1-1,5 на 10000 км. Например Мотул-енержи. С такова карах Пасат и ми даваше такъв разход което е доста приемливо. Купуваш 5л. и доливаш до към 8000 км и сменяш.
Мнението беше редактирано от kibo_tom3111: 08 февруари 2010 - 15:13
Bobsun666 08 февруари 2010 - 21:07
Благодаря за мнението колега. Предстои ми смяна на маслото и този път ше пробвам и аз с опелското GM 5/40 пълна синтетика, да видим какво ще се случи. На мен ще ми е първи опит с това масло, защото колата я имам от май месец 09, и досега съм изкарал само една смяна (предстоящата). Ще се радвам ако сваля разхода поне до литър....Поздрави...!!!!
