зафира 1,8 116к.с. разход?
zarkoo_ 29 октомври 2011 - 17:59
цял ден чета форума специално за АГУ та реяих и аз да споделя моето мнение,наскоро купих опел зафира 1999г 1,8 116кс с ГИ та за разхода напълних бутилката до горе и газ пършите 108км които минах (78км градско и 30 км изшънградско) отидох да допълнч да видя колко е изгорила заредих точно 20л газ!?!?! след това минах 104км с 100-110км/ч (около 90 км изшънградско и 14км градско) минах пак през бензиностанцията и заредих 6,9л газ ?!?!!? разликата сами я виждате и още немога да разбера защо е толкова голяма,(сигорно шофирам ужасно :) преди време пътушахме ловеч-пловдив и обратно около 350км са това с градското засякохме 8л с нормално каране не повече от 110-120км/ч
Lord Extra 30 октомври 2011 - 20:33
Надявам се да смяташ правилно. Та разхода се смята така, делиш литрите на километрите и умножаваш по сто, Капиш. Пример 16 / 198 = 0,080808 * 100 = 8,08 литра за 100 км.
zarkoo_ 01 ноември 2011 - 13:47
Lord Extra, на 30 октомври 2011 - 20:33, каза:
добре 20/108=0,18518519*100=18,5л е това не е ли много при положение че е градско аз правч така зареждам бутилката до горе и след навъртяни 100км отивам и допълвам и ми дава разхода
zarkoo_ 01 ноември 2011 - 16:34
Lord Extra 01 ноември 2011 - 16:41
Ми то при 18 на сто газ по добре си карай на бензин. или си смени платната на изпарителя и после реглаш на газова ( ако си с изпорител с бронзов винт , газаджията да не ти пипа винта ( на 3 оборота от затворено ) , а само дати регулира пластмасовия за чуствитетелност и този за максимална мощност ).
V. Petrov 01 ноември 2011 - 18:46
Колега, най добре я засечи от празно до празно. Като свърши газта налей някакво количество(може и до горе) и после карай докато свърши. Няма логика на градско да ти гори 18,5 а на дълъг път под 7. Нещо не си я засякъл както трябва. Понякога се случва да ти"заредят" повече газ, от колкото е вместимостта на бутилката. Моята е 38 литра и събира 34 като кажа "до горе". Да, ама веднъж докато се усетя ми заредиха 38.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 01 ноември 2011 - 18:47
ivan_pop 01 ноември 2011 - 21:14
zarkoo_ 02 ноември 2011 - 14:40
най вероятно аз не съм засякъл както трябва но ми направи друго впечатление защо при цена 1,29лв за 10 лв ми зареди 6,9л а трябва да са 7,7л големи мошенници еи
V. Petrov 02 ноември 2011 - 14:56
zarkoo_, на 02 ноември 2011 - 14:40, каза:
Нещо не ти схващам мисълта. Нали зареждаш до горе - значи толкова е събрала бутилката. Може налягането в колонката да е било по-ниско.
zarkoo_ 02 ноември 2011 - 15:27
V. Petrov, на 02 ноември 2011 - 14:56, каза:
сигорно но просто исках да кава че за 10 лв заредих 6,9л а трчбва да са 7,7л по мойте скромни сметки при цена от 1,29лв/л - 10/1,29=7,75л
както и да е
V. Petrov 02 ноември 2011 - 20:11
Направили са ти промоция - 1,45 за литър газ. Другият вариант е да си си забравил рестото ;-)
vectras 03 ноември 2011 - 11:21
zarkoo_, на 02 ноември 2011 - 15:27, каза:
както и да е
както и да е
Колега пробвай да смениш газстанцията и тогава я засечи. Иначе 18 на 100км си е голям разход, затова е възможно и нещо в тази газ станция да те ментят, просто да ти пълнят въздух няколко литра вместо газ.
BatSlav 03 ноември 2011 - 11:28
Пълно/празно и делиш литрите на километрите, това е относително но що горе/долу вярно.Това с допълването не мога да ви разбера...слагате газ и искате да е всияко като на бензин!!
zarkoo_ 04 ноември 2011 - 12:41
ако може да задам още 1 въпрос тъй като съм ''бос'' в тия работи имам монтиран от ляво под волана нещо като датчик с 5 светодиода това индикатор за количеството газ в бутилката ли е което ми показва???
V. Petrov 04 ноември 2011 - 15:09
Това ти е ключето за превключване газ/бензин и да ,диодите са индикатори за количеството газ в бутилката. Само че не разчитай много на тях, защото не отчита точно. При свършване на газта ключето започва да пищи, а колата преминава автоматично на бензин. За да спре пищенето го натискаш веднъж. След като заредиш газ , колата си пали на бензин и прехвърля сама на газ.
simons 04 ноември 2011 - 18:10
Вярвам ти ,че е възможен такъв разход "наобратно" на логиката.Имам Ситроен Берлинго и като ми сложиха ГИ Бардолини, гореше точно така-на дълго повече от колкото на градско, като разхода достигаше до 16/100 .Никой не ми вярваше , но всичките ми опити го потвърдиха.Всичко се оказа в неправилните настройки на ГИ,взех си кабел, инсталирах си софтуера и с малко четене и търпение си настроих ГИ.Така ,че ако не можеш да се оправиш сам ,иди на добър газаджия да ти направи настройките.
vectras 04 ноември 2011 - 18:36
simons, на 04 ноември 2011 - 18:10, каза:
Абсолютно съм съгласен с колегата, иди при газаджия колега и му обясни че ти харчи прекалено много и да го оправи.
zarkoo_ 04 ноември 2011 - 18:59
V. Petrov, на 04 ноември 2011 - 15:09, каза:
до сега не е пищяло защото се зарежда постоянно но казваш че като свърши трябва да го наисна за да спре да писука но кое да натисна като на него няма копченце или поне не съм се заглеждал за такова а колкото до настроиките ще ида да видя като имам време да видим какво ще кажат благодаря на всички за мненията и съветите поздрави от мен и лека и безавариина колеги
zarkoo_ 09 ноември 2011 - 15:27
айде пак съм аз тва мойто любопитство край няма та направо на въпроса как да разбера каква марка е ГИ??? разглеждах паспорта и там написано нещо с ''докторски'' шрифт и нищо немога да разбера единственото нещо което разбрах да пише е ТОМАСЕТО е те тва ли е марката на ГИ? до колкото четох сега ТОМАСЕТО е марката на изпарителя само http://www.stargasve.../gas_ingek.html само това успях да намеря като питах чичко гугъл
