Въпрос За Дроселова Клапа
rosko-boy 04 април 2011 - 00:57
Здравейте колеги ! Колата е Опел Вектра 1,9 cdti 150коня!Скоро пътувах на по-голямо растояние и колата влезе в авариен режим.След рестарт на мотора ,ми светна чека и колата тръгна да върви нормално.Преди това бях забелязал ,че при около 2000 оборота леко придърпва,проблем появил се скоро .Ходих в сервиз на Опел и ми казаха,че имам проблем с дроселовата клапа ,която трябвало да се смени.Същата струва 700 лева разрових се малко и като правилно наименование в гугъл ми излезе throttle body.Въпроса ми е дали някой се сеща за какво става дума,дали някой е разглобявал тази пущина и дали ако се изчисти няма да помогне
variable intake system 07 април 2011 - 20:54
Целият проблем идва от това, че уплътненията на оста на дросел клапата сдават багажа и малкото масло от маслените пари, които се движат в колектора, успява да проникне вътре в платката за управление на дросела. Маслото само по себе си не е проводник, но успява да разяде платката, респективно пистите и чистенето е само временно решение. Само веднъж съм виждал и изронен зъб от зъбчатката на дросела, пак вътре при платката за управление. С няколко думи - запише ли ти грешка за дросел, значи си за дросел!!!
rosko-boy 07 април 2011 - 21:51
variable intake system, на 07 април 2011 - 20:54, каза:
Ами мерси,не беше трудно някой запознат да изрази мнение!
Информацията ти е много ценна колега !
Мнението беше редактирано от rosko-boy: 07 април 2011 - 21:52
variable intake system 07 април 2011 - 22:42
rosko-boy, на 07 април 2011 - 21:51, каза:
Радвам се, че съм ти помогнал, затова сме тук! За съжаление Z19DT(H) след 100 000км имат склонност към този проблем, най-фрапантният ми случай беше с дросел, който като го отворих вътре имаше около 200гр масло. :( . Така че карай докато можеш, но знай, че покупката на нов дросел е неизбежна!
rosko-boy 07 април 2011 - 22:56
variable intake system, на 07 април 2011 - 22:42, каза:
Ми поискаха ми 700 лева и си казах ,че няма да е веднага.След това обаче,гледах в един английски сайт пича как си го чисти и продължава да кара.Незнам само колко е дълъг ефекта от цялата работа,но смятам да пробвам.А дори и да не стане,в ИБЕЙ струва около 130 паунда нов,така че...Благодаря отново за информацията ,колкото повече знам е по-добре. Поздрави
Мнението беше редактирано от rosko-boy: 07 април 2011 - 22:56
rosko-boy 06 юни 2011 - 22:47
Проблемът вече е отстранен.Оказа се че има окислени спойки на платката,така че с 20 лева работата се размина и сега сам щастлив вече
variable intake system 10 октомври 2011 - 21:34
rosko-boy, на 06 юни 2011 - 22:47, каза:
Ами то окисляването е в следствие на маслото в дросела, решил си си проблема частично, но поне вече знаеш другият път като ти се напълни с масло как можеш да си решиш проблема. ;) Поздрави!
