Vectra B лява габаритна светлина
tpp_k снимка tpp_k 26 декември 2020 - 15:18
Здравейте и Весела Коледа!
Скоро се сдобих с Вектра Б. От както я купих видях, че няма крушла за левия габарит, така до днес, когато реших да сложа. Махам капачето и греда, нито кабели нито букса за тази крушка. Бърках колкото мога да не са се заврели някъде, нищо не напипах. Фарът като цяло играе нядолу нагоре, явно е свалян. Дали ще трябва да го свалям за да търся тез кабеляци къде може да са и ако поради някаква причина не ги открия имате ли идея какво да правя? За съжаление нещо не успявам да се ориентирам от къде точно трябва да идвад, но утре ще огледам по-старателно десният фар.
Ще прикача линк на това, което се виждя в момента. https://youtu.be/TwKepwHzWrU
Благодаря предварително.
IvailoM снимка IvailoM 26 декември 2020 - 15:32
Здрасти, разглобяване и оглед. 2 жички с малка букса са.
tpp_k снимка tpp_k 26 декември 2020 - 16:09
Ясно, утре ще свалям и ще търся, дано се справя, ако изкочи нещо ще питам.
Да използвам темата да питам за една друга букса, която виси в близост до левия фар, някаква идея от къде може да е?
https://img321.com/v...de-891b1fea860c
IvailoM снимка IvailoM 26 декември 2020 - 16:30
Това е буксата на моторчето за реглаж на фаровете - нагоре/надолу
tpp_k снимка tpp_k 26 декември 2020 - 17:06
Значи и на нея трябва да й търся мястото, добре, че питах. ????
IvailoM снимка IvailoM 26 декември 2020 - 19:26
Ако имаш ел реглаж на фаровете от купето, да. Моторчето е на самия фар
nogopechen снимка nogopechen 26 декември 2020 - 20:01
Вероятно ще трябва друг фар. На клипа не се вижда буксата от инсталацията.
IvailoM снимка IvailoM 26 декември 2020 - 20:40
Е, тя не е към фара, а към инсталацията. Защо друг фар?
tpp_k снимка tpp_k 26 декември 2020 - 21:27
Има ел. реглаж, на десния работи. Вероятно се е случвало нещо от тази лява страна, понеже термометъра не работи, а май четох, че датчика му се намира някъде под фара.
tisho.74 снимка tisho.74 26 декември 2020 - 21:37
Хич не е под фара, а на бронята под номера.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 26 декември 2020 - 21:38
tpp_k снимка tpp_k 27 декември 2020 - 18:49
Оказа се, че жиците с буксата, че и с крушка са натъпкани между фара за дълги и този за къси светлини, а това е така, понеже някой е сложил късо кабелче и буксата стига само до там, лесно я смених и всичко е точно. Моторчето за вдигане и сваляне липсва и след нова година ще слагам.
Датчика за външна температура, наистина е зад номера на бронята. Самия датчик явно липсва, кабела завършва с нещо продълговато като игличка, телефона не бе в мен да го снимам...
