Смяна на Дебитомер
rocket_strike 27 ноември 2018 - 14:36
Главоблъсканицата е следната, ZAFIRA B Z19DTH, 150 коня (вече е 177 коня на динотест). Премахнал съм софтуерно ДПФ филтъра, стойностите на дюзите са променени (да гори повече нафта вече), турбото е рециклирано и според собственика лага е по-малък (според него), ама има допълнителни неща които трябва да сменя, но те няма да са свързани с двигателя. Проблема е следният. След като сменях доста настройки по ECU-то, се оказа, че не съм си свършил работата и след включване на турбото има проблем с Air Flow Sensor-a, светва чека и записва грешка. Смених го с Delphi AF101175 ако не се лъжа, това имам като номер на част.
Остава ми да задам стойностите на дебитомера. Фиксираните на ECU ми трябва да променя, в момента тъй като нямам време, търся малко помощ. Имам си идея 1-2 къде в таблицата са, но ако някои го е правил моля да каже в кой офсет се "крият" стойностите.
https://www.photobox...id=501363072158
Ако ли не, ще си ги намеря рано или късно, ама ако има някой идея ще съм благодарен.
Благодаря
Мнението беше редактирано от rocket_strike: 27 ноември 2018 - 14:37
Благодаря
rocket_strike 29 ноември 2018 - 09:09
Темата може да бъде затворенa. Решението е намерено. Дебитомера трябва да е OEM. След като върнахме Delphi-то, го смениха с GM (https://www.ebay.co....50046/648559434). Само, че купено от България. Има 6 офсета, които са свързани с "промените" касаещи стойностите на дебитомера. Днес човека ще отиде на динотест (ако стигне заради тоя лед на пътя). Иначе чека не свети, няма регистрирани грешки свързани с двигателя и колата си вървеше вчера без проблеми.
Моля администратор или модератор да затвори темата.
Благодаря
Мнението беше редактирано от rocket_strike: 07 декември 2018 - 11:12
Благодаря
