Отдушник на резервоара
s_stasko 15 октомври 2007 - 23:41
Здравейте колеги.Понеже намерих няколко поста от минали години от колеги със същият проблем без резултат реших аз да попитам.Къде е този отдушник изравняващ налягането в резервоара на ASTRA F?Ламарините на резервоара така играят че чак алармата ми се включва. Преди да ми дойде акълът да карам без капачка колата се замисляше в малките обороти при ускорение,сега като я махнах направо отлепя.Не ми се пробива капачката,затова ако някой знае къде е този отдушник нека сподели.
blagom 16 октомври 2007 - 08:52
и аз не мога да ти дам решение на проблема...но с bat jorko сме го коментирали този проблем и доколкото знам и той не се е справил с това. според мен трябва сваляне на всички тръбички, тяхното продухване и изчистване...което няма да е достатъчно. има още 3 неща който може да са се сбъгнали. при самата капачка за зареждане има една черна кутия - в нея влиза маркуча за вентилация от резервоара и посредством друга тръбичка отива към активния въглен, а след него отива към клапана за вентилация на резервоара и от там в мотора. аз си правех експеримент с един приятел - след като духахме веднъж по системата направих байпас на клапана, но колата взе да гори повече и кара седмица без да задържа въздух. след това измъкнах едната тръбичка от тази черната кутия, но не успях да разбера коя е от резервоара и коя е тази която отива към активния въглен т.е действах на посоки и измъкнах която ми падна - резултата беше че пак задържаше въздух. сега повече от 1/2 година карам с отвита капачка и не ми се захваща с този проблем щото сам не мога да се справя. доколкото знам bat jorko и със смяна на активния въгленов филтър (канистер) не се е справил с проблема. лоша работа.
успех и дай някакво инфо ако се справиш с проблема
bat_jorko 16 октомври 2007 - 10:51
blagom, на Oct 16 2007, 09:52 AM, каза:
Всъщност на мене ми правеше свръх-налягане в резервоара, но това беше по време на най-големите жеги в София. Като захладня спря да го прави. Но дори даже да е било от 40 градусовите жеги, пак не е редно да се случва.
Tehni4oR 16 октомври 2007 - 11:01
Колеги, просто елиминирайте системата за засмукване на бензиновите пари от резервоара. И без това ако е изправна системата работи само при стартиране на двигателя(което не е голяма загуба), но ако не е има случай на смачкани резервоари. Намерете вакуумното вентилче и го затапете от двете страни , проверете все пак да не е спукана мембраната , ако е така затапва се и третия изход. Аз съм на газ и след като премахнах системката двигателя стана по пъргав в преходните режими и вакуума в резервоара изчезна.
bat_jorko 16 октомври 2007 - 13:44
Tehni4oR, на Oct 16 2007, 12:01 PM, каза:
При мене е електромагнитен клапан с един вход и един изход.
Tehni4oR 16 октомври 2007 - 14:28
blagom 16 октомври 2007 - 14:54
Tehni4oR, на Oct 16 2007, 03:28 PM, каза:
Направи си експеримент , изключи захранването на електроклапана и покарай малко да видим какъв ще е ефекта.
ефекта е светване на чек енджин лампата. според мен не е от него проблема. по горе съм писал че съм карал един резервоар километри градско в софия с директно включена в двигателя тръбичка (байпаснат клапан) и резултат - по-високи обороти, повече върви (доста субективна преценка може би) и повече гореше и в началото добре, но след известно време натам ми се наложи пак да карам с отвита капачка. според мен запушванто е по-близо до резервоара
Tehni4oR 16 октомври 2007 - 16:06
В такъв случай пробивайте капачката на резервоара с 1,5 - 2 мм боргия и гаааззззз
Милчан 16 октомври 2007 - 19:53
s_stasko 16 октомври 2007 - 20:58
Още утре ще и "подухам".Дано има ефект! Все пак ще споделя.
blagom 17 октомври 2007 - 10:35
s_stasko, на Oct 16 2007, 09:58 PM, каза:
да знаеш че може и да си прав. с един приятел и духахме веднъж обаче не с компресор и след това колата се оправи за 2-3 дни. дано да е от нея. не знам как най лесно може да се свали и да се изчисти и дали ще има ефект ако я напръскам обилно с Carb Cleaner.
сподели кво става като и подухаш
s_stasko 17 октомври 2007 - 21:16
Не става с духане!Надувах с помпа,три пъти правих резервоара като балон файда нямаше,освен че поне си оправих вдлъбнатините. Няма да е от там,маркучетата са си отпушени.
Но все пак си реших проблема...пробих две малки дупчици в средата на металната част на капачката.Пластмасовата част си остана непокътната.Порадвах се малко като я отвивах и завивах понеже нямаше и помен от гадния вакуум,а колата си "хвърчи".
blagom мое категорично мнение е че този проблем не го поражда "черната"кутия.Мисля че действието и е да кондензира парите преминаващи през нея,а те си минаваха без проблем.
Minkov 30 април 2008 - 11:19
Слчуайно прочетох написаното и реши да подновя темата за идните поколения, защото ми става ясно, че на никой от пишещите не му е много ясно. Включително и на мен
Тъй като преди 2-3 години аз имах проблема с прекалено голям вакуум в резервоара още при купуването на "Астра"F, минах и през доста майстори. Само един намерих, който да знае. Та общо взето ремонта беше скъп аз реших да изолирам тази система.
Сега вакуум в резервоара няма, но искам да Ви обърна внимание на едно: не пробивайте капачката на резевоара. Не пожелавам на никой да се му случи, но при обръщане на колата, от там може да се излее гориво и .....
Връзката на резервоара с атмосферен въздух трябва да се направи възможно най-далеч от резервоара. Така направих и аз. Единият от маркучите влиза в ел. клапан до всмукателния колектор. Този клапан би трябвало периодически да се вклюва и изклюва от някаква система в контролера. При мен обаче таче вакуум на воля и дъното на резервоара се залепваше за тавана му. Откачих този маркуч и му сложих месингов чеп с тясна дупчица - целта е при катастрофа от там да не се излива голямо количество гориво, но да минава въздух за изравняване на налягането в резервоара при топло/студено. А входа на клапана затапих, защото от там смуче много въздух и пречи на малките обороти на двигателя.
Тази манипулация е по трудна от пробиване на капачката на резервоара, но според носи по-голяма безопасност.
