H7 LED крушки
GuF снимка GuF 15 юни 2012 - 19:22
Здравейте, колеги. Харесал съм си едни крушки но си нямам никаква наидея какъв ще е резултата.
http://www.dealextre...ir-51062?item=4
http://www.dealextre...-138428?item=28
Моля някой ако има наблюдения дали светят добре на пътя да сподели. Да не стане да не се вижда нищо или пък да свалям гаргите от дърветата.
Като цяло не искам да започнете да ми давате акъл да си купя тази и тази крушка и да се превърне темата в спор между участниците коя крушка и светела по-силно или по-бяло. В момента съм с NARVA светят доволно, но ако някой е пробвал и е доволен от тези и осветяват добре без да пречат на останалите участници на пътя бих си ги вземал. Не ми се дават 40-50лв само за пробата.
bili4652 снимка bili4652 15 юни 2012 - 20:21
Колега, някъде тук имаше тема относно тези лед крушки и хора които са ги пробвали са потвърждавали, че не стават за нищо. Както ти спомена не си струва да даваш пари на вятъра само за прробата. Лично мое мнение е, че няма да светят като халогенната крушка или ксенона, и съм скептичен че тези лед крушки ще ти осветяват пътя. Това е от мен,но като се решил пробвай ги но едва ли ще останеш доволен от тях.
Лека вечер :flag:
DALGONSKi снимка DALGONSKi 15 юни 2012 - 20:41
 bili4652, на 15 юни 2012 - 20:21, каза:
-Напълно подкрепям! Такъв тип крушка не става за нищо повече освен един по-добре светещ ГАБАРИТ. Нито през деня се виждат добре като халогенните лампи, нито нощем осветяват.
Kimi Vaskes снимка Kimi Vaskes 22 юли 2013 - 20:35
 DALGONSKi, на 15 юни 2012 - 20:41, каза:
Крушките трябва да са поне 25 вата устройството става сложно вентилатори охлаждане, дебело се вързва пробвал съм почти всичко. Ако ти е скучно давай. Нема смисъл не може да спестиш толкова пари на от ивестицция 200 лева. Хубавите крушки са толкова.
nicom77 снимка nicom77 22 юли 2013 - 21:45
[quote name='GuF' timestamp='1339780952' post='1050531']
Здравейте, колеги. Харесал съм си едни крушки но си нямам никаква наидея какъв ще е резултата....
Колега ,цялата ми кола съм я направил с лед без предните фарове.... точно защото никой китаец не можа да ме убеди че е направил добра H7...
Ето нещо което изглежда обещаващо :
http://www.ebay.co.u...=item4d09291320
Съвета ми е да гледаш за лед по крее технология (CREE Q5 ,CREE T6) имам фенерчета с такива диоди и са брутални .. ако направиш експеримента сподели резултатите, и аз съм мераклкия, предполагам много други колеги също ... но определено НЕ купувай тея с 5050 чипа или по малкия (дето се слагат на лед лентите), както казаха колеги стават за маркиране през деня, не и за безопасно шофиране през ноща.... успех !
TOTTI868 снимка TOTTI868 11 ноември 2016 - 15:12
някой слагал ли е от въпросните cree крушки ?
https://www.aliexpre...000017.2.5eniaG
чета по форумите че светели много добре.
Коцето снимка Коцето 11 ноември 2016 - 16:30
За хубави свещи не ти се дават пари ама за гъзария може.
Като ги сложиш ще разбереш дали са стока, повечето такива обаче се оказват пълна порнография или най-малкото задоволяват теб но насреща движещите се са винаги заслепени.
TOTTI868 снимка TOTTI868 11 ноември 2016 - 18:43
 Коцето, на 11 ноември 2016 - 16:30, каза:
айде колега ако може без празни писаници.Ако имаш да кажеш нещо съществено моля да го кажеш ,ако ли не ще те помоля да не пишеш анализи и синтези
Коцето снимка Коцето 12 ноември 2016 - 12:25
Същественото съм го споделил, а от онази ти тема става ясно че имаш нужда от синтез и анализ и то сериозна.
TOTTI868 снимка TOTTI868 12 ноември 2016 - 14:20
 Коцето, на 12 ноември 2016 - 12:25, каза:
кое ти беше същественото , че не можах да разбера.Това че си писал че са порнография ли?хахха.Много компетентно мнение , няма що.А това че съм писал по даден проблем не значи нищо .Точно на теб мога да ти изнеса много лекций как с еправи анализ и синтез , но това е друга тема.Както написах , ще повторя ,ако трябва и потретя-Ако няма какво да кажеш(а то е видно че е така),моля не пиши.АЙде със здраве!!
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 12 ноември 2016 - 14:20
Коцето снимка Коцето 12 ноември 2016 - 15:33
Понеже отдавна съм разбрал че си способен на анализ и синтез съм окачествил евтините LED боклуци като порнография. Запази си лекциите за някой на твоето ниво. Кат си много ербап що питаш за някакви си 36$? купуваш слагаш и си готов.
TOTTI868 снимка TOTTI868 12 ноември 2016 - 15:48
 Коцето, на 12 ноември 2016 - 15:33, каза:
Няма да влизам в просташки полемики.Не са ми по вкуса.Ти откъде знаеш че са боклуци ?Пробва ли ги?Това е последната иновация ,не са обикновените лед крушки ,ако си си направил труда да видиш
TOTTI868 снимка TOTTI868 18 ноември 2016 - 09:06
a защо на някой крушки има баласти ,а някои директно се връзват към кабела.каква е разликата ?
airbase снимка airbase 18 ноември 2016 - 09:38
Малко инфо по темата за Led крушките. Може да се използват led светлини за всичко като аналог без основните светлини (къси и дълги). Баластите се използват за Ксенон светлини със цокъл H, те също не са одобрени за използване според международните стандарти.
sathv снимка sathv 18 ноември 2016 - 11:58
Качествени, некачествени, китайски, митайски лед крушки не стават за основни светлини. И не защото са китайски. Те всички са китайски, защото са с галиево-арсенидни диоди. А арсена е забранен в белите държави, включая цяла Европа и америка. Проблема е, че при по-голяма мощност има сериозно нагряване и няма как да се охлажда чипа. При максимална температура на работа на чипа от около 70 градуса и външна температура през слънчев летен ден на фара около 50 градуса ще трябват огромни охладители. Халогена се нагрява в пъти повече. Иначе вечер покрай селската дискотека стават да се правиш на гъз.
Мнението беше редактирано от sathv: 18 ноември 2016 - 11:59
TOTTI868 снимка TOTTI868 18 ноември 2016 - 18:27
много философи ,много нещо .Аз съм сигурен че и ти не караш с фабричните крушки.Едва ли лед диода нагрява повече от нажежаемата жичка.Много ме съмнява.Аз питам едно -пишат се съвсем други работи.До кога така.Ако няма какво да кажете просто не пишете и не си чешете езиците моля
boby_dim снимка boby_dim 29 ноември 2016 - 15:18
Здравейте,колеги!
Малки да освежа темата от личен опит. Купих си лед крушки с H7 , за Астра Г. Тук няма да коментирам как светят, дали са скъпи и т.н. . Проблемът с тези крушкиспециално, за нашите опели е следният. Как е при стандартна крушка Крушката- H7 се набива в нещо като Г образен преходник, който има три зъбчета които се захващат в металните пътечки, като по този начин пристягат и държат крушката прилепнала към рефлектора. Именно заради този захват лед крушките, макар и H7, не стават. Бих се радвал, ако някой има идея как може да се направи монтажа. Ето снимка на моите
LED H7
Мнението беше редактирано от boby_dim: 29 ноември 2016 - 15:33
TOTTI868 снимка TOTTI868 29 ноември 2016 - 18:21
 boby_dim, на 29 ноември 2016 - 15:18, каза:
Здравейте,колеги!
LED H7
поръчал съм и точно същите.още не са дошли.не можах да разбера ,не можеш да закрепиш крушките или?
bat van снимка bat van 29 ноември 2016 - 18:57
С малко изобретателност и сръчност стават нещата.И още нещо поръчали сте си коФти крушки - r3 cree е диода.
bobiavto снимка bobiavto 03 декември 2016 - 16:31
Здравейте колеги,отскоро съм собственик на Сигнум 2004 и колата я купих с ужасен китайски ксенон, слаган от предишният собственик.Тъй като вече много ме дразни, а все по-често ще ми се налага нощно каране искам да го махна. Харесах едни LED крушки от тук но пък предвид коментарите, че не ок за нашите автомобили. реално няма добра осветеност на пътя, се чудя дали да не взема добър ксенон?! Моля за съвет, все пак идва Дядо Мраз и е редно и колата да се облажи :biggrin:
Мнението беше редактирано от bobiavto: 03 декември 2016 - 16:33
