Багажникът не се отваря
opel4o 25 март 2009 - 12:19
Снощи се получи следният проблем - централното работи, отключва и заключва вретите, но не и багажника. Пробвах да го отворя с ключа, върти се в ключалката, но няма резултат. Някой сблъскал ли се е с този проблем?
SKOFIELD** 25 март 2009 - 20:46
да аз на моита заяде машинката има 2 вариянта: скобата кадето се хваща клучалката и която може да се регулира се маха- развива се болта.И също на ключалката има 1 палец нз кои точно натиснах го с отверката и стана работата :) Само малко ще се вреш през задните седалки ама няма как :)
vectra_rules 25 март 2009 - 21:47
Има и трети вариант - скъсал ти се е някои от кабелите дето от машинката на бравата на задния капак отива към купето.И аз имах същите симптоми - оказа се това.Обикновено кабелите се късат на сгъването на кабелите - където от задния капак влизат към купето,защото не са много дебели фабрично.Може и самата машинка да е изгоряла,случва се и това.И да пишеш като я оправиш Поздрави
opel4o 26 март 2009 - 10:13
Радвам се, че вектрата е хечбек и дупенето в багажника ще бъде по - лесно. Мисля, че проблемът е механичен, а не в ел. захранването на централното, защото багажникът не се отваря с ключ. Ако проблемът беше само в жиците, поне с ключа щеше да се отвори. В събота скачам в багажника, което ще е добър повод да го подредя и в понеделник ще докладвам.
docenta 21 ноември 2009 - 21:13
Здравейте, подобно на колегата и аз имам същия проблем, обяснявам:
Отворих багажника да сложа една гума затворих го и после се опитах да го отворя пак...и не се отваря. Държа да спомена, че това стана без да пипам централното или ключалката просто я затворих и не се отвори. Когато цъкам с ключа машинката вътре си бачка...
Погледнах за пластинката дето е писал колегата, но не намерих нищо дето да се махне нито отвътре нито отвън. Дайте някакъв съвет.
Даже кората няма да мога да сваля защото има едни болтове дето не са достъпни.
Колата е астра Г 99г. хечбек две врати.
opel4o 29 ноември 2009 - 01:55
docenta 29 ноември 2009 - 09:46
Ами и аз чакам да се оправи от дупките ама вече повече от седмица няма резултат и май ще махам кората отвътре да видя какво ще мога да направя.
GK_Power 29 ноември 2009 - 10:17
tot_ 29 ноември 2009 - 13:45
ами колеги не знам дали механизма е същия като на calibra но ако има нещо общо ...значи има една бяла пласмасова джаджа(нещо като палец) и седи на резба ,която много лесно се разбазиква и .....при мене трябаще много жестоко да блъскам копчето за да се отвори ,или в повечето пъти не се отваряше. и тогава реших въпроса като капнах малко лепило за резби loctite 246/248 (не сам много сигорен кое беше).. Дано да сам бил полезен с нещо
