Опел Клуб България: Помощ за ъпдейт на софтуер CD70 Navi - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   stockbroker
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH
  • Регистриран: 16.06.2016
Публикувано: 01 юли 2016 - 13:00
Колеги, моля помагайте, че прецакахме цялото CD. Първо навигацията не беше активна и пробвахме с ъпдейт на софтуера, но ъпдейтът не тръгна и след като извадихме диска аудиото също се деактивира. Някой има ли читав ъпдейт на диск, с който може да спасим положението? Чух също за друга опция за изчистване на паметта на модула чрез OP-COM и нова инсталация на софтуер. Благодаря предварително!
#2 Потребителят не е активен   features
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Astra H GTC Z17DTH
  • Регистриран: 26.03.2012
Публикувано: 04 юли 2016 - 10:54
Направили сте беля и дано да не сте затрили фърмуера при тази интервенция. Ако е изтрит,мисля че с оп-ком няма да стане работата, защото няма да успеете да се свържете с него. Поне на мен ми изглежда, че нещата при теб колега, отиват към програмиране с чип програматор. Надявам се да не съм лош пророк, но поне на първо четене така ми изглеждат нещата.
Ако видите жена да пуска чистачките в слънчево време, да знаете, че ще завива.
#3 Потребителят не е активен   stockbroker
Публикувано: 05 юли 2016 - 08:02
Мерси за информацията колега! В четвъртък ще ходя до Дженеръс Ауто да видим дали ще могат да помогнат. Ако те не успеят знаеш ли някой, който ги може тия работи дори да не е от София?
#4 Потребителят не е активен   features
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 06 юли 2016 - 07:51
Добро утро, колега. Опитай първо в Дженеръс, защото на хората там това им е работата и се очаква да са професионалисти. Принципно, аз мога да се опитам да го съживя, но нека това остане като последен вариант, защото пред мен има много неизвестни относно CD70 Navi, за които тепърва трябва да прочета и науча. Също така, имам и хардуерни ограничения и не мога да програмирам всички чипове. Най-лесно ще е, ако процесорът е от сериите Microchip, но за да разбера със сигурност точно какъв е, трябва да намеря актуална схема на CD70 Navi или да погледна отворено такова. След това ще ми трябва и последната версия на коректно работещ фърмуер, който да качим с програматора. Не знам точно какво сте правили, но ако поради лошо четене на оптиката , надраскан диск или поради някаква друга причина, стека се е прехвърли дори с един бит разлика, няма да тръгне и ще трябва препрограмиране. Нека Дженеръс кажат своята дума, и ако не става или искат "майка си и баща си" като сума, ще я измислим. Лек ден за сега.
#5 Потребителят не е активен   stockbroker
Публикувано: 14 юли 2016 - 12:22
Здравей колега! Бях в Дженеръс Ауто и там казаха, че най-вероятно ще го оправят, но им трябва диск с ъпдейта за CD70 Navi, който го нямат и трябва да им го пратят в рамките на 2-3 дена. Проблемът е, че вече 1 седмица уж чакат да дойде и започвам да се дразня. Знаеш ли откъде мога да го намеря сам диска и да направя ъпдейта? Почти съм сигурен, че фърмуера не е изтрит, защото понякога излиза съобщение на дисплея за ъпдейт и ако намеря читав диск мисля, че ще успея сам да го оправя.
#6 Потребителят не е активен   stockbroker
Публикувано: 27 юли 2016 - 10:48
Здравейте! Намерих диск обаче въобще не го прочете и в крайна сметка един хакер оправи аудиото с флашване на софтуера, но навигацията не успя да я оправи, тъй като нямаше софтуер за нея, който да го инсталира наново и реших да си карам без нея.
#7 Потребителят не е активен   Compare
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Mokka 1.6
  • Регистриран: 30.06.2016
Публикувано: 28 юли 2016 - 21:37
Пробвай Alpen
http://rapidgator.ne...0.204632/page-2
http://uploaded.net/file/9teapccz
Pass : digital-eliteboard
So wird das Update beim CD70 Navi & beim DVD90 Navi durchgeführt:
1. Alle Navigations-CD´s, Musik-CD´s aus den CD, DVD-Schächten entfernen
2. Zündung ausschalten
3. Radio einschalten
4. Update-CD in den Navi Schacht einlegen
5. Anweisungen auf den Bildschirm befolgen und ca. 15 - 20 Minuten warten
6. Navigationsradio startet nach Update automatisch neu
Zündung bitte sowie Radio während des Updates nicht ein-/ausschalten !!!
Überprüfung des Softwarestandes :
so überprüft man mittels des Testmode´s den Softwarestand des CD70 Navi bzw des CD90. Bilder anhand eines CD 70 Navi´s aus meinem Zafira CNG gemacht ( beim CD90 können die Tasten anders liegen !!! )
Zündung einschalten oder Motor starten ( geht mit beiden Modi´s )
Taste " Settings " drücken und gedrückt halten bis ein "dumpfer" Piepton ertönt
im Display sollte für kurze Zeit " Testmode switchet on " oder ähnliches stehen
Taste " Settings " nicht weiter drücken
Taste " BC " einmal drücken , es erscheint der Bordcomputer bzw bei nicht freigeschaltetem Bordcomputer die Timer Option
Taste " BC " noch einmal drücken und man ich im Testmode
nun sollte das Display folgendes anzeigen ( abgesehen von den Werten !!! es muss nur Testmode:Header ganz oben stehen )
Farbdisplay ( CID ) mit altem Softwarestand :
[​IMG]
Monochrome Display ( GID ) neuer Softwarestand :
[​IMG]
sollte man nicht das sehen was auf den Bilder zusehen ist müsst Ihr die Taste " BC " so oft drücken bis ihr ganz oben Testmode:Header stehen habt
dort findet Ihr die Angaben zum Hardwarestand ( HW ) und zum Softwarestand ( SW )
sollte bei Euch nicht SW : 25.04.2007 ( so wie bei dem Bild mit CID Anzeige ) oder neuer stehen so ist das Update zwar nicht Pflicht aber empfehlenswert.
anschließend Zündung & unterumständen Motor ausschalten und Schlüssel abziehen
danach ist der Testmode wieder ausgeschaltet
das war die ganze Hexerrei schon ;)
Мнението беше редактирано от Compare: 28 юли 2016 - 22:28
#8 Потребителят не е активен   todormit
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Antara Z 32 SEE
  • Регистриран: 26.07.2005
Публикувано: 06 септември 2017 - 15:56
Може ли някой да обясни как се записват трите файла за ъпдейта на DVD90 NAVI?
П.С. Ако някой има схема на елементите които трябва да се добавят за да се активира AUX.
Мнението беше редактирано от todormit: 06 септември 2017 - 16:00
#9 Потребителят не е активен   toshko86
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Zafira B Z 19 DTH
  • Регистриран: 26.12.2015
Публикувано: 23 юли 2019 - 17:10
Има ли някой който си е ъпдеитнал сд-то и как се записват файловете?
#10 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 23 юли 2019 - 18:05
Какво искаш да му ъпдейтнеш? То поддръжка отдавна няма.
#11 Потребителят не е активен   MPDetailing
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Astra H
  • Регистриран: 19.09.2021
Публикувано: 24 септември 2021 - 13:36
Виж мнениеfeatures, на 06 юли 2016 - 07:51, каза:
Колега трябва ми твоята помощ! Как да се свържа с теб
Мнението беше редактирано от MPDetailing: 24 септември 2021 - 13:49
Страница 1 от 1
