« Back to Направи си сам
AUX на BLAUPUNKT CD 30 , CD 30 MP3
Гостvarta777_* 18 юни 2015 - 13:31
Колеги не виждам снимките на схемите за които става въпрос в темата. Може би грешката е в мен. :)
zafira2006 снимка zafira2006 03 февруари 2016 - 11:20
Колеги кажете ако взема това CD 30 MP3 което е Delphi Grundig дали ще стани да се направи с AUX. Другото което ме интересува моето CD30 има ли вариант да стане , за да не купувам още едно СД
Мнението беше редактирано от zafira2006: 03 февруари 2016 - 11:26
titan22 снимка titan22 03 февруари 2016 - 13:50
Става,схемата за CD30 и CD30MP3 е една и съща.Аз имам CDR500 и ползвах схемата на CD30 да си направя AUX-a.
Мнението беше редактирано от titan22: 03 февруари 2016 - 13:51
k opel e снимка k opel e 03 февруари 2016 - 14:13
Искам да попитам дали на Corsa C може вместо CDR500 може да се монтира CD30MP3? Според мен би трябвало да няма проблем.
zafira2006 снимка zafira2006 03 февруари 2016 - 14:24
Какъв кабел сте ползвали ? Интересува ме ключето за включване на режима LINE IN отделно ли е , или е вградено в самия вход както е написал колегата pacho_m.
titan22 снимка titan22 03 февруари 2016 - 15:20
При реализиране на схемата със жак-а,няма друг ключ освен самия жак.Когато не е включен кабела във жака,свири СД-то,а когато включиш кабела към буксата на AUX-а,звука от диска спира и се слуша само това което подадеш през кабела..Аз съм ползвал обикновени кабелчета от многожилен кабел като сноповете за алармите у дома и ли във офиса.
deliiski90 снимка deliiski90 26 май 2016 - 12:16
Здравейте!
Имам CD30 и бих искал да попитам дали можете да препоръчате някой,който да направи интервенцията в София?
Просто не съм много умел във финото запояване :)
Благодаря!
Petar_kazakov снимка Petar_kazakov 26 май 2016 - 18:37
 deliiski90, на 26 май 2016 - 12:16, каза:
Здравейте!
Благодаря!
Колега, аз се справям горе-долу :icon_wink2: , ама нещо с времето съм проблемен.
Каних се да си направя на моят плеър CD30 MP3, ама преди да се до наканя си сложих CD70 и там е млако по-сложно :biggrin: че са доста повече компонентите :icon_wink2:
Но ако е само за запояване на кабелчето и прекъсване на пистата ... ще го оправим.
Имам някакъв лош спомен че имаше вариант да се ползва женска буска с ключ в нея за да изключва нещо когато включиш кабела ... но трябва да си прегледам архивите :biggrin:
Пиши ми едно лично да се разберем за някакъв ден ...
ПП: ха, ха, то даже си го пишело под картинката, ама някой трябва да чете ;-)
Мнението беше редактирано от Petar_kazakov: 26 май 2016 - 18:40
Ангел Николов снимка Ангел Николов 06 юли 2016 - 17:07
Колеги и аз на зафирата има cd30. Някой познава ли майстор от Благоевград, който може да извади aux на това CD?
Жоро снимка Жоро 10 август 2016 - 12:42
Гледам едно DVD 90 NAVI, на етикета има ето такова инфо:
Как мога да разбера дали има AUX изкаран на пиновете?
CH_M снимка CH_M 10 август 2016 - 13:52
Жоро, така по етикета трудна работа, но виж Гугъла какво намира ....
https://www.google.b...b7J8AhIritqM%3A
.... и с този преходник:
https://ru.aliexpres...1583700900.html
може и да стане работата, обаче има и едно "НО" .... някъде срещах по руските форуми че може и да не е "наситена" с елементи частта за AUX входа на самия плеър и докато не се отвори и огледа платката и попремери не е ясно ще тръгне ли само с поставчне на преходника, може да иска и софтуерно отключване .
Жоро снимка Жоро 10 август 2016 - 14:13
За преходника ми е ясно, въпроса беше точно за това "насищане" на платката, реално сменям CD 30 MP3-то само защото няма AUX и ако дам пари и взема касетофон който също няма ще ме е много яд, а навигация не ползвам... А до сега всички касетофони които съм виждал на схемата си пише AUX и т.н.т.
Petar_kazakov снимка Petar_kazakov 10 август 2016 - 23:20
 Жоро, на 10 август 2016 - 12:42, каза:
Моето CD70 има абсолютно същият етикет и няма ше AUX.
съввсем случайно попаднах на следното инфо
o Radio CD70 Navi 10/2006 (No. 13 271 xxx or higher)
o Radio DVD90 Navi 10/2006 (No. 13 272 xxx or higher)
но трябва някой да потвърди :-)
ПП: но мярнах няколко CD70-та със № 13 270 679 които са с AUX.
Мнението беше редактирано от Petar_kazakov: 10 август 2016 - 23:39
NiXoN снимка NiXoN 03 декември 2016 - 21:47
Колеги, споделете какво ключе сте използвали за активиране на LINE IN режима или по какъв начин с женски жак сте решили проблема, че само това не ми е ясно...
CH_M снимка CH_M 04 декември 2016 - 11:04
Я виж тази тема как е направено и ако те устройва - прави го ....
http://www.opelclub....dpost&p=1206748
mcd снимка mcd 23 март 2017 - 12:25
 NiXoN, на 03 декември 2016 - 21:47, каза:
И аз съм пред същата дилема. Има жакове с ключ но те изключват като влезе жака вместо да включват. Ти измисли ли някакво елегантно решение? Не ми се слага и копче след като може да стане като хората.
titan22 снимка titan22 23 март 2017 - 21:01
Добре бе колеги,вие не четете ли как става превключването между диска и външния източник?Написано е много ясно-женска букса 3,5мм със ПЕТ извода,какви ключове умувате?
fiemifero снимка fiemifero 29 март 2017 - 11:21
здравейте колеги,моля някой който го е направил и има желание да го направи и на мен (ще си платя каквото е необходимо,бирата е от мен :))да помогне,че съм с мп3 трансмитер уж много добър ,но пак се чуват смущения.Благодаря ви. От гр. София съм .
Funkee снимка Funkee 30 март 2017 - 15:25
Здравейте!
Може ли някой да сподели и как реално се ползва този АUX. Аз имам такъв фабрично. Купих кабел, пробвах с телефона, нищо не стана. Какво трябва да направя? Някакви настройки ли са какво е?
titan22 снимка titan22 30 март 2017 - 19:06
И на какво СД е този AUX?Принципно за да тръгне,трябва да избереш AUX от менюто.
