Реле бензинова помпа
Nicky_16v 16 август 2012 - 21:32
Значи до бензиновата помпа не идва ток и търся къде е проблема .Някой знае ли кое е релето на бензиновата помпа или предпазител,става въпрос за Астра 1.6 16в 1995г екотек.Благодаря предварително
kotzeto 17 август 2012 - 09:11
Релето е до еку-то в краката на пътника от дясно под пластмасов панел.
Zdravkicha 17 август 2012 - 09:43
А в тази тема ще намериш кой предпазител ти е за помпата. http://www.opelclub....showtopic=27401
avicena 03 септември 2012 - 11:44
Здравейте колеги. Реших да пиша тук, за да не отварям нова тема. Колата е Opel Astra 1.6/16v Ecotek. Изгоря ми горивната помпа. Смених я и сега работи, но принудително. На предпазителя няма ток и подавам с допълнителна жичка. Ако обаче след палене на двигателя не махна жичката, колата няма гасене. Освен това дори да не съм запалил се включва перката на радиатора на климатика. Нямаше как да го спра с му извадих бушона. Някои да има идея какво става? Може би помпата е дала на късо и е замасила някъде нещо?
