Разход масло
Todko снимка Todko 14 май 2019 - 06:56
Здравейте! От около 2 месеца се сдобих с Инсигния А, 2.0 cdti, 160hp.2013г. Минал съм около 2000км. Като я взех си смених маслото, беше за смяна по сервизна книжка( колата е на 120000 реални км, взех я върната от лизинг). Сложих Мотул 5w30. След това смених уплътнението на маслената помпа, превантивно. Не съм забелязал никакви проблеми или течове, но нивото на маслото на пръчката намалява. Първо беше почти на макс след смяната, след това беше по средата, а след пътуванеждо морето и обратно е по средата между минимума и средата. Не съм забелязвал да пуши, но съм усещал миризма на изгорели газове, но не знам дали е на масло. Дали е нормално да подхарчва масло и дали има нещо притеснително? Благодаря
freeqwerty снимка freeqwerty 14 май 2019 - 18:58
Сигурно ли е, че маслото е оригинално, а не менте?
Ergo снимка Ergo 03 септември 2019 - 15:39
здравейте, и аз имам същия проблем с моята астра ф хечбек 94 г. нивото на щеката намалява. няма течове нито пък пуши.
IvailoM снимка IvailoM 03 септември 2019 - 15:41
Отваряш и ревизираш двигател. Друг вариант няма, колега!
Ergo снимка Ergo 03 септември 2019 - 15:47
 IvailoM, на 03 септември 2019 - 15:41, каза:
Май на там отива работата
