Astra H GTC не върви в ниските обороти
tisho.74 30 юни 2019 - 10:56
k opel e, на 29 юни 2019 - 19:40, каза:
Аз съм свидетел за тази Астра. Тишо я прави днес пред мен и при мен. Убиец и даже трепач. Геометрията тръгна със старо ATF масло. Казахме на момчето, че трябва 300-400 км. на дълго с посътоянна газ и другия резултат след мача.
Ама ти и на първия тур миналата седмица си свидетел:-) Ама тогава имаше известна доза недоверие още.
А другото най- вероятно ще се оправи с едно каране до Пловдив. И колата си става екстра отвсякъде.
Опа, май никой не е писал за другото. Та, колата като цяло не работи добре. Не ми харесва и паленето. Съмнява ме че някоя някоя дюза не работи добре, просто работата на мотора е такава. Та след 300 километра с добавка сигурно ще се оправи. Към това мнение ме тласка и факта, че вчера след един здрав тигел от няколко километра претрисането при леко подаване на газ на място почти изчезна.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 30 юни 2019 - 11:02
ivan_pop 30 юни 2019 - 12:06
tisho.74 30 юни 2019 - 16:20
Понеже не знам дали автора ще влезе скоро, ще си позволя аз да напиша това, което знам от него.
Проблема се е появил преди около година и половина, като постепенно се е задълбочавал. През този период е ходил в най- малко три сервиза за този проблем. Резултат няма, но и не става по- зле. Сменен е дебитомера с нов Бош, изчистен е егр-а, а в предпоследния сервиз са му казали, че проблема е в МАП-а, който са сменили. А уж смененият преди около шест месеца МАП извадих с плътна шапка от гняс в колектора и покрит с 13 годишен прах отгоре. Нямам коментар просто.
Отделно след като лично (а и Оги също) видях няколко неща по колата на колегата имам много сериозно основание да смятам, че голяма част от проблема е причинен от някои работи в някой сервиз.
vlmaster 02 юли 2019 - 08:46
Първо едно голямо благодаря на Тишо за това, че успя да съживи колата. Изискваше се много търпение и разбиране, което го имаше в големи дози . Колата е като нова, не стщъм я усещал така може би от година. Относно това, че колата не е поддържана, по-скоро бих каза, че явно е поддържана не където трябва . През тези 3 години от както я имам всичко е сменяно веенага при необходимост. Проблемът тук е , че се лутам от година, сервизите казват смени това, изсипват се парите и след като отново не върви вдигат рамене.
Благодаря отново :)
Благодаря отново :)
