Опел Клуб България: Задействан десен страничен AIRBAG - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Задействан десен страничен AIRBAG Zafira A
#1 Потребителят не е активен   Живко Дончев
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Zafira CDX 1.6
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 07.11.2018
Публикувано: 07 ноември 2018 - 15:55
карам Zafira A (2000г.) 1.6 CDX, бензин/газ - вчерами гръмна дясната странична въздушна възглавница (в облегалката на пасажерското място) без никаква причина. Имам в предвид карах с 40 км/ч и тъкмо пуснах аварийни да спра за малко.
След като гръмна ми светна лампата на AIRBAG-а. Преди това съм нямал проблем с лампата - примигване и т.н.
Сега се притеснявам да не вземат да гърмят и другите. Яко си гърми. Изкърти ми 10х10 см пластмаса от колонката между двете врати - направи я на парченца. Добре, че бях сам. Ако и шофьорската гръмне така по време на движение ... не ми се мисли, какво може да стане.
Въпросът ми е, в момента при светеща лампа системата активна ли е, т.е. може ли да гръмне и друга възглавница, или не?
Очаквам мнения и съвети, ако на някой му се е случвамо, моля да сподели.
Благодаря предварително!
#2 Потребителят не е активен   kaлипсо
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira A Z18XE
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 05.10.2014
Публикувано: 07 ноември 2018 - 18:14
Виж мнениеЖивко Дончев, на 07 ноември 2018 - 15:55, каза:
Мамка му,ти ме притесни.
#3 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
  • Автомобил:AstraG X20DTL+C220CDI sport coupe
  • Населено място:praha.cz
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 07 ноември 2018 - 19:33
Щом свети системата не е активна като такава което не пречи да се отвори някоя друга при късо в някой сноп кабели което най-вероятно е станало за да се задейства сама.
#4 Потребителят не е активен   vekarata
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Zafira А Z16YNG
  • Населено място:Слънчев бряг
  • Регистриран: 24.04.2010
Публикувано: 07 ноември 2018 - 19:53
Това наистина е стряскащо,колеги. Не успях да открия,коя шибана институция е длъжна да проверява(инспектира) безопасноста на въздушните възглавници. Абсолютно безхаберие на тиквените институции в Б.......! Ето,колегата е в стрес какво да очаква в бъдеще. И аз не знам как да помогна,мам....! Технически преглед,е пълна пародия и порнография везде у нас. Колега,със сигурност борд келеша е записал грешка,но шибаните възглавници са под готовност да направят магартия. Моя съвет е да отидеш в СБА и да поискаш съвет. Там поне се предполага да има по опитни стари кадри. Търси някой изцъклен с комбали и теме кат писта Банско. Тъй ли не се гътна един дупетат,да се ухиля и аз днеска бе! :fire:
#5 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Ветеран...
Публикувано: 07 ноември 2018 - 21:13
Морски въздушна възглавница се проверява с отваряне всичко останало е теория на вероятностите ти дали ще си съгласен да ги сменяш всяка година за да си направиш кефа да видиш дали ще сработи и си купиш нови при положение че не са стотинки.
#6 Потребителят не е активен   vekarata
Публикувано: 07 ноември 2018 - 22:21
Виж мнениеmrsch66, на 07 ноември 2018 - 21:13, каза:
:) Това добре,ама дали ще се отвори при ПТП. Там е разковничето.
#7 Потребителят не е активен   mistarmi
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra H 1.8 Z18XE
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 04.07.2007
Публикувано: 08 ноември 2018 - 12:41
Тази зафира е 14г ,и само Господ знае дали ще сработят аирбеците при сблъсък. Риска дали ти работят системите за сигурност си го поемаш ти още като си купуваш 14-20г автомобил.
Страница 1 от 1
