Опел Клуб България: Лампа масло - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Лампа масло
#1 Потребителят не е активен   николета91
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Astra H Z17DTH
  • Населено място:Strelcha
  • Пол: Female
  • Регистриран: 05.09.2018
Публикувано: 08 ноември 2018 - 11:06
Здравейте! Имам следния проблем-при палена на колата лампата на маслото изгасва и след една секунда премигва много бързо. Имаше малък теч от гарнитурата на маслената помпа-сменихме я , но не се оправи това премигване на лампата .Започна да го прави като я обслужих, когато я купих , дали има връзка с нещо от обслужването
#2 Потребителят не е активен   Dimov
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra H Caravan Z16XER
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 07.10.2012
Публикувано: 08 ноември 2018 - 13:54
Ще следя темата с интерес, понеже и при мен го има абсолютно същото поведение от 2 години насам (~30 000km). Прави го рядко, само при първо палене най-вече лятото, когато времето е по-топло и колата не е карана понe няколко часа. Когато е хладно не го прави никога. Това което съм предприел до сега е мерене на налягането на маслото (беше в норма) и смяна на датчика за налягане, без резултат - продължава по същия начин. Маслото винаги е 5W30 на GM.
Мнението беше редактирано от Dimov: 08 ноември 2018 - 13:55
#3 Потребителят не е активен   benzy
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Населено място:Тетевен
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 08 ноември 2018 - 20:11
И все пак може би датчик за налягане на маслото или окабеляването към неко, някъде ми е минавало покрай окото нещо от сорта. Евентуално може да е и от маслото, Димов казва, че винаги е GM, а аз GM не го приемам за масло - веднъж съм слагал и го махнах на 3000 км. Третия вариант е самата маслена помпа, но пък Димов е мерил и налягане... то друго не остана - връщаме се пак към окабеляването...
Страница 1 от 1
