Опел Клуб България: Луфт и тракане във волана на Корса Ц - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Вескич
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Corsa C 1.7 DTI 2003
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 08.11.2018
Публикувано: 08 ноември 2018 - 17:07
От скоро съм собственик на Корса ц. Имам много неприятен луфт и който е съпроводен с едно остро тракане ( като че ли горе в кормилния прът) при клатене ляво , дясно на волана. При шофиране по хубав път почти не се усеща, но при неравен и каменист терен е направо влудяващо. В началото си мислех че ми е разбито окачването, но както изглежда нещата отиват на рейка или може би някъде луфт по кормилния прът. Не знам тези корси с електрическия усилвател какво им е устройството. Какво точно се разбива и поправя ли се. Проблема в самата рейка ли е или горе в онзи така страшен и непознат за мен електрически усилвател. Ще съм благодарен на някой ако знае повече по въпроса и да ми даде информация.
#2 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 08 ноември 2018 - 18:26
Горе има един болт на карето който се разсхлабва. Стегни го, ама малко е труден достъпа. Долу също.
#3 Потребителят не е активен   Вескич
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 08 ноември 2018 - 21:34
Виж мнениеsathv, на 08 ноември 2018 - 18:26, каза:
Малко конкретизирай, че не те разбрах?!?
#4 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 08 ноември 2018 - 21:56
На снимката в дясно е карето на карданния вал. На него има един болт който трябва да се стегне. Вижда се на снимката. Долу при педалите има още едно каре. И там се притяга.
Мнението беше редактирано от sathv: 08 ноември 2018 - 22:02
#5 Потребителят не е активен   Вескич
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 08 ноември 2018 - 23:20
Това мога ли да го направя без да демонтирам целия кормилен механизъм?
#6 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 09 ноември 2018 - 08:35
Да. Само, че се работи в поза "нагъ*ен". Махаш кората под волана и въртиш волана докато болта застане на удобно място за завиване. Долу е лесно.
Мнението беше редактирано от sathv: 09 ноември 2018 - 08:37
#7 Потребителят не е активен   tihii
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Astra F X14XE
  • Населено място:София
  • Регистриран: 01.10.2010
Публикувано: 09 ноември 2018 - 09:33
Ето още една тема по въпроса.
#8 Потребителят не е активен   Вескич
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 ноември 2018 - 15:57
Днес свалих кората и я огледах имаше само четвърт оборот за притягане на горния болт, долу изобщо не мърдаше. Има като че ли
някакъв съвсем минимален луфт в двете карета, но в рамките на нормалното. Основния луфт идва от долу ( рейката ) Правят ли се, лесно ли е, колко пари струва ? Някой дали знае?
#9 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 09 ноември 2018 - 18:22
A накрайниците на рейката как са?
#10 Потребителят не е активен   Вескич
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 ноември 2018 - 22:56
Виж мнениеsathv, на 09 ноември 2018 - 18:22, каза:
Добре са. Първото нещо което проверих са кормилните накрайници.
Страница 1 от 1
