Vectra B - Счупен обтегач на шофьорска врата
Сашо Ангелов 18 октомври 2008 - 22:56
Привет колеги.Имам малък и дразнещ проблем с шоф. врата.Отскоро взе да пука като отварям и затварям вратата.Погледнах пантата, помислих, че трябва да се притегне, но за съжаление се оказа, че обтегача на вратата е счупен точно до болтчетата на пантата.Въпроса ми е дали се предлага като отделна част или трябва да се завари.И ако е второто има ли достъп откъм вътрешната страна, че все още не ми се е налагало да свалям тапета и идея си нямам дали ще успея да я заваря отвътре.Благодаря предварително
ossie 19 октомври 2008 - 01:14
Привет, Сашо!
същия проблем с Вектра Б. След време ще спре да пращи/пука, но пък няма да се държи отворена. Още не съм го поправил, но проверих каталога на части, т. нап. EPC. Да, има такава част (обтегач) и се продава отделно, под каталожен номер 51 60 228, номер на частта 90508649 (Вектра В Хетчбек, 1996, J96). Още не знам колко струва в оторизираните сервизи, но все някога ще ги попитам (вероятно при следващия ремонт или смяна на масло).
ако откриеш тази част да се продава от друг магазин (не като оргинален GM детайл), моля те пиши ЛС. Естествено, има вариант да се намери от морга/втора употреба, но времето, което това би коствало, едва ли си струва. Засега карам без задържане на вратата и внимавам, когато я отварям и духа вятър или има наклон
Поздрави, Ossie
Поздрави, Ossie
tcetzo 19 октомври 2008 - 06:13
По принцип се продава като отделна част.Купувал съм такъв обтегач от Булвария,и ако не се лъжа беше 56 лева.
tarambuka3500 20 октомври 2008 - 13:38
има го тва, и аз купувах едно от София Ауто ма беше отдавна та не помня колко пари.
по спомени го чаках 10ина дена да дойде от чужбина щото нямаха в склада
Сашо Ангелов 22 октомври 2008 - 17:53
Благодаря колеги.Радвам се, че с продава като отделна част.Остава само да намеря време да отида до Каргоекспрес да проверя колко струва.
Гостivozet_* 16 април 2011 - 20:18
Колеги, и при мен се появи това пукане! Подлежи ли на възстановяване този обтегач или се сменя с нов?
bili4652 16 април 2011 - 20:49
На вектра Б не подлежи на ремонт пробвал съм чрез темата на колегата Русин Атанасов. И се наложи да взема от моргата 10 кинта и сега нямам проблеми с вратата.
Гостivozet_* 16 април 2011 - 21:06
bili4652 16 април 2011 - 21:42
ТУК, на астра Ф и вектра Б са различни за това не става да се ремонтира. А на омегата са много твърди пробвал съм с такъв понеже ми дадоха такъв за без пари.
Мнението беше редактирано от bili4652: 16 април 2011 - 21:48
vladkin1980 16 април 2011 - 22:58
Колеги при мен въпросният оптегач се скъса от точковите заварки и падна във вратата докато отворя не питайте колко мъка, беше се заклинило вътре и при самият напън да отворя то направо искаше да излезе през ламарината под лайсната на вратата.Както и да е успях да отворя развих щифта и отидох при мой познат който се занимава с ремонт на коли, той свали кората и го извадихме, обаче не може да се бръкне отвътре да се завари свалихме говорителя но уви и до ден днешен си карам така без обтегач вече 2г.Варианта е друга врата и да ми я прехвърли и пръсне същия цвят (60-70лв.)Вече като знам внимавам като отварям и така.
Гостivozet_* 30 април 2011 - 19:09
А при мен планката се оказа разцепена на две! Ръждата сигурно и във вратите работа! Тези дни ще я заваря, но колко ли ще издържи. Малко ала руска работа, но руската поне подлежеше на ремонт!
Обтегачът е пушка.
Обтегачът е пушка.
b.milushev 30 април 2011 - 19:18
И при мен тази планка е счупена на две. Мислех да я заварявам, но като махнах кората, тонколоната и установих, че и от вътре е счупена заварката от едната страна, където е заварена на самата врата. И от много мислене, не можах да измисля как да го заваря, защото трябваше да се реже вътрешната страна на вратата, после да се заварява... Дълга и широка. Затова, махнах счупеното парче ламарина поне да не трака като се отваря и затваря и сега вратата ми е без обтегач. Като я отворя, и тя сама се затваря . Незнам, ако някой намери начин как да се оправи без да се реже половината врата да казва. Иначе, здраве да е .
Поздрави: Б.Милушев
Поздрави: Б.Милушев
