« Back to Основен Форум
Къси светлини не светят
shopov78 снимка shopov78 14 март 2024 - 22:59
Здравейте! От известно време имам проблем с късите светлини. Пускам ги, но не светят от първия път. Трябва да си играя да въртя копчето на ключа за фаровете, за да светнат. Сега изобщо не светят късите, а таблото свети, стоповете светят, габаритите...Сменях бушони, пробвах с други крушки- не става. Дали е възможно да е от ключа за фаровете?
IvailoM снимка IvailoM 15 март 2024 - 07:48
Да
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 15 март 2024 - 08:00
Върти го леко напред-назад в самото положение, без да превключваш и виж дали нещо се променя.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 март 2024 - 08:02
Жоро снимка Жоро 15 март 2024 - 08:32
Вземи от колега или от морга за проба, но най-вероятно е от него
Rosen Popov снимка Rosen Popov 15 март 2024 - 17:47
Възможно е да са нагоряли пластинките сваляш го така https://youtu.be/Ar7...wr7-y7TeZyb4fTN после го разглобяваш, елементарно е почистваш пластинките и леко ги огъваш за да контактуват, като сглобяваш постави въртящите бутони в средно положение инамести и кл1четата на платката в такова и не напъвай излишно, трябва да се затвори с лекота. Има вариант и лоста на мигачите да ти прави мизерии и да залепва за дълги светлини, би трябвало като го дръпнеш за присветване с дългите да работят и двете реотанчета на крушката(къси и дълги) и той се разглобява и почиства, ама там са едни пружинки и трябва да се действа бавно и спокойно :))
Успех!
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 15 март 2024 - 17:50
Стаевски снимка Стаевски 17 март 2024 - 22:17
Роска, с цялото си уважение към останалите колеги и теб, така и не разбирам каква връзка би имал ключа за дългите светлини с неработещи къси светлини.
Късите си минават само през ключа с врътката. Без реле и други комутации.
Лостчето няма нищо общо. Аз ли нещо не вдявам. И в скорошна друга тема пак имаше такъв проблем....Та?
Rosen Popov снимка Rosen Popov 18 март 2024 - 07:55
На бившата ми Вектра Б ми се беше случило, даже лоста на мигачите "ръмжеше/жужеше" докато окъсяваше. Мисля, че на Н4 крушка при пускане на постоянни дълги свети само реотана за дълги, при светкавица светят двата реотана.
IvailoM снимка IvailoM 18 март 2024 - 10:08
 Стаевски, на 17 март 2024 - 22:17, каза:
Другите колеги не споменават лостчето, а ключа :)
k opel e снимка k opel e 18 март 2024 - 11:39
Какво толкова чудене има? Късите са в схема като лампа за кенеф. Една пробна лампа и за пет минути казва къде е белята. Смяна на предпазители, крушки ключове?
Стаевски снимка Стаевски 18 март 2024 - 21:56
Точно тук се споменава въпросния лост.
 Rosen Popov, на 15 март 2024 - 17:47, каза:
Ето и скорошната друга тема пак за въпросния лост:
Проблем с късите светлини астра г
На Астра Г и Зафира А схемите на фаровете са идентични - като "крушка на кенеф"
При включени дълги, светят и късите. Късите се гасят само от ключа/врътка на таблото. Нямат нищо общо с лоста за дългите и мигачите.
Ако греша, моля да ме поправите.
Rosen Popov снимка Rosen Popov 18 март 2024 - 22:30
Има ли разлика в осветяването с дърпане на лоста"Flash" и пускането само на дългите светлини? Нещо което спира късите светлини, при натискане спокойно може да ги накара да изгаснат. Последно служебният Дакел беше стопил цокъла на Н4, познайте какви светлини имах? Късите липсваха, като дам "светкавица/flash" и двата фара изгасваха...
Та лесно е като на кенеф крушката да провериш и да замериш, ама да умуваш как не може нещо участващо във веригата да е проблем?
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 18 март 2024 - 22:54
Стаевски снимка Стаевски 19 март 2024 - 19:10
Късите светлини на Астра G и Зафира А, се пускат и спират само от ключа/врътката на таблото в ляво.
Прекъсвача/лостче управлява дългите светлини+светкавицата, мигачите и евентуално темпомата.
Късите светлини по никакъв начин не се влияят от положението на въпросното лостче, както и от положението на контактния ключ.
Късите светлини не преминават през реле.
Късите светлини остават да светят при светкавицата и при включени дълги светлини от лостчето /положение напред/.
Дори при липса на въпросното лостче, късите могат да работят, щото нямат нищо общо с него.
От постоянен + в ключа/врътка в ляво на таблото, през един контакт в него, през разклонение в снопа кабели, през два предпазителя, в таблото, през голямата букса към двиг. отсек, та до фаровете.
Това е пътя на тока.
Ако нещо не е така, значи гледаме различни схеми.
Поздрави!
Rosen Popov снимка Rosen Popov 19 март 2024 - 19:38
А лостчето управлява ли габаритите, когато колата е загасена и мигача е включен?
Схеми не съм гледал, а казвам от опита ми с бившата Вектра, бившият Кадет и една Астра ф, като се разхлопа лоста почва да окъсява на светкавица и дълги, и тогава гаси късите.
Здраве да е :icon_wink2:
k opel e снимка k opel e 19 март 2024 - 20:15
Няма нищо общо по схеми Роска на Астра Г с предишните с лампи H4. Нито габаритите, нито късите минават през това лостче за мигачите. Паркировъчни светлини не са предвидени.
Rosen Popov снимка Rosen Popov 19 март 2024 - 20:23
Ясно :thu:
k opel e снимка k opel e 19 март 2024 - 20:33
 Rosen Popov, на 19 март 2024 - 20:23, каза:
Ясно :thu:
Тоя автор на темата, няма ли да пише, къде са му намерили проблема?
