« Back to Дизелови двигатели
Температура
letsgoo снимка letsgoo 16 юли 2007 - 08:43
колата ми е астра 1.7 тд и вчера забелязах че когато температурата стигне на първото деление на циферблата от капачката започва да изтича вода.Колата загрява за нуло време и дига почти 100 градуса.На какво може да се далжи това?
mi60 снимка mi60 16 юли 2007 - 15:59
Блокирал термостат, запушен радиатор...
Провери двата големи маркуча на радиатора дали загравят и ако загрява единия дали загрява другия след време...
batececo снимка batececo 16 юли 2007 - 16:38
С вода ли си или с антифриз? Защото водата при 100 градуса нали знаеш... кипва....
letsgoo снимка letsgoo 17 юли 2007 - 13:51
а възможно ли е да е от капачката защото след като мине първата бяла черта на циферблата за температурата капачката започва да съска и почва да пуска вода?
mi60 снимка mi60 18 юли 2007 - 09:10
До капачката трябва да има налягане но не и вода...
Като погледнеш на работещ мотор в казанчето виждат ли се балончета или нещо като пяна?
nautilius снимка nautilius 31 август 2007 - 18:03
И моята вектра има същия проблем.Когато загрее колата,да кажем до 90 градуса и започва да ври водата в казанчето и излиза и както казва колегата загрява за нула време,то ясно за6то загрява,защото водата остава по-малко.Но вапроса е защо се получава така?Ходих при майстор и той ми каза,че термостата ми е добре,но не датчика не ми включва перките.Вързах клемата на късо 1-3 и сега едната перка работи постоянно и температурата на двигателя е около 85-90 ,но отвреме навреме пак завира водата и загреява и повече и слизам да наливам вода.каде може да е проблема?дали е нещо сериозно??може ли да е издухана гарнитура?ако някой може да помогне да даде съвет.
Благодаря предварително.
VECTRA 1,7D снимка VECTRA 1,7D 01 септември 2007 - 17:44
Внимавайте да не препълвате казанчетата с повече от допустимото
може и клапанчето на капачката да е блокирало и да вдига повече от необходимото налягане и за това да го прави този номер
Преди години когато си купих първата ми кола(беше кадет1,6д)
го правеше абсолютно същия номер
оказа се че е термостата
nautilius снимка nautilius 01 септември 2007 - 19:20
Ами незнам вече какво да правя.Мисля да сменя,като за начало капачката,а след това ще трябва да сменя и датчика,защото май не работи и той.Когато колата започна да изхвърля вода от казанчето/това стаа на 90 градуса/перката не се беше включила.дали проблема е в термостата или самия датчик или пък радиатор е запушен -незнам?но сега като карам с постоянно включена перка ,двигателя радко загрява на 90.а когато загрее над 90 и започва да изхвърля водата от казанчето.незнам от каде да започна да проверявам?Колеги дайте мнение по вапроса.Двигателя е исузу...
