детонаии на газ в ниски обороти
daknot 03 юни 2013 - 18:00
Колеги мотора е ц14се при рязко подаване на газ в ниски обороти гърми .газовата е обикновена свещи и кабели нови помагайте
npace 03 юни 2013 - 18:28
V. Petrov 04 юни 2013 - 09:36
Много ти е бедна сместа, за това гърми. Иди при газаджията да я настрои.
Marko_spiro 05 юни 2013 - 10:32
Всичко идва най вече от токовете.Купуваш маркуч задължително да е маслоустойчев Ф19 50см.режеш по размера на лулите и надяваш върху тях няма да махаш металната обвивка от лулите ако имат а пружинките ги изхвърляш,тоя пениз го видях в Сърбия и вече 10г.карам без гърмежи,маркучите карат средно 4-5 години
npace 05 юни 2013 - 21:34
Marko_spiro, на 05 юни 2013 - 10:32, каза:
Тоя пиниз помага когато нямаш кинти за кабели да спасиш положението, като изпляска бобината и започне да подава не когато трябва на не който трябва спасение няма.
C14SE е много добър мотор за обикновено газово, 99% безпроблемен, надежден и не прави детонации (ако е с делно - шанса е почти нулев) ако е с бобина само като си замине бобината.Лично съм го гаврил тоя мотор с 2 избили кабела - няма гърмежи.
Да обясня ли защо C14SE с делко прави по малко детонации от C14SE с блок бобина или сами се досещате?
Marko_spiro 07 юни 2013 - 15:52
npace, на 05 юни 2013 - 21:34, каза:
Все едно слушам газаджия,така едно съседче го набутаха газаджиите та нови кабели и блок за 200кинта и за работа 40 и пляс пак и като му сложих маркуч и я регулирах и колата си върви вече една година и нешто и съседчето сияе от щастие и постоянно иска да ме черпи и вика че си има резевни кабели и блок защото сложих старите а новите да си има за пред газаджиите но няма да стъпи повече при тях!
ivan_pop 07 юни 2013 - 18:04
Marko_spiro, на 07 юни 2013 - 15:52, каза:
Причините колата да гърми на газ може да са няколко:
1.Проблем със запалителната система.
2.Проблем с газоразпределението.
3.Бедна смес.
npace 10 юни 2013 - 14:04
България е независима държава защото нищо не зависи от нея.Ти си свободен гражданин и може да си правиш каквото си искаш.
ivan_pop по 1 и 2 съм съгласен.По т.3 не, ако са ти в час 1 и 2 няма как да гръмне от бедна смес.Обясни ми ако няма искра, кой ще я запали тая смес?Прометей почина...Понеже я чета тая тема и си направих експеримент с C16SE в неделя: Обедних я колкото можеше, кво ли не я правих и нищо.Няма гърмежи ама и не можеше да тръгне.
ivan_pop 10 юни 2013 - 17:19
npace, на 10 юни 2013 - 14:04, каза:
Случвало ми се е кола да гърми на бензин от бедна смес,при условие че 1 и 2 са и наред.
npace 11 юни 2013 - 08:41
ivan_pop, на 10 юни 2013 - 17:19, каза:
Обясни ми факта тогава защо тази която правих в неделя не гърми?Сместа беше супер бедна нарочно.Аз също съм на мнението че ще гръмне от бедна смес но какво я възпламенява тая бедна смес?Тоз въпрос ме мъчи вече доста време.
daknot 11 юни 2013 - 13:17
колеги обогатих сместта и за сега няма гърмене сега остана проблема с много трудното палене моля помагайте колата е точно като задавена мисля че газ клапана пуска по малко газ от тръбичката и дави мотора
npace 11 юни 2013 - 16:45
daknot, на 11 юни 2013 - 13:17, каза:
Да не би да ти се е скапал изпарителя?На колко години е?Палиш ли студен мотора на газ?
zorrroooo 12 юни 2013 - 19:55
npace, на 11 юни 2013 - 16:45, каза:
Колега, можеш ли да ми кажеш каква марка и кой номер са свещите и кабелите ти с които не гърми. Аз ползвах Бош и Беру - по каталог, чисто нови и гърмеше. Сега сложих НЖК и колата е по-добре, но не знам да не са по-студени от колкото трябва!
npace 13 юни 2013 - 08:12
zorrroooo, на 12 юни 2013 - 19:55, каза:
Аз съм с ГИ, при мен свещите не са от особено значение.Иначе карам с Denso K20TXR но сега като се поразрових из каталозите виждам че май съм объркал свещите и така си пердаша вече 15000 км.Нямам дертове.
minchevgosi 14 август 2013 - 22:02
veso_pesa 15 август 2013 - 01:00
A някой пробвал ли е с причукване на свещите? Точно от това много често се получават гърмежите и придърпванията на ниските обороти. Реално така и даваш повече адванс...
