как се сваля патрона на запалването
Krasteff снимка Krasteff 17 август 2006 - 17:28
Колеги имам едно питане:как се сваля патрона на запалването защото си игубих клячовете с много мака я отключих , но ключаря каза да музанеса ключалката от запалването.А забражих да кажа че става дума за кадет 88 година мерси преварително!
borro снимка borro 17 август 2006 - 17:36
На Вектра едно гаечно ключе върши работа. При теб дали е по-различно... :)
Duke_BG снимка Duke_BG 18 август 2006 - 09:36
самия патрон можеш да свалиш само с ключ иначе трябва да свалиш всичко около патрона - да ти дам една и дея : развий двете болтченца които държат ел пакета кум патрона, с една отверка запали и отиди до ключаря - нека той сам да си извади патрона иначе трябва да свалиш доста неща
а за какво ти е да го свалш ? да ти направи нов ключ ли ?
ако имаш други патрони които са със същия ключ май е по-лесно да му занесеш дръжката на вратата примерно
batko32 снимка batko32 18 август 2006 - 22:30
Duke_BG, на Aug 18 2006, 09:36 AM, каза:
................................................... - да ти дам една и дея : развий двете болтченца които държат ел пакета кум патрона, с една отверка запали и отиди до ключаря - нека той сам да си извади патрона иначе трябва да свалиш доста неща
. :19a: :61: Сигурен ли си ????? А като му се заключи волана дали няма да стане беля :padlock: .
Бад айдиа. Най-добре да закара ключаря до колата.Там на място ще свали патрона "ако собственика не го направи сам до тогава" :)
Krasteff снимка Krasteff 18 август 2006 - 22:49
мерси колеги свалихго спомоща на бормашина и сега ще сложа друг патрон :padlock:
borro снимка borro 19 август 2006 - 00:17
Явно си нямал нерви да си играеш :61: :padlock:
Мнението беше редактирано от stepo3: 21 април 2011 - 14:58
IGNEV снимка IGNEV 19 август 2006 - 07:54
Krasteff, на Aug 18 2006, 11:49 PM, каза:
:padlock: Ще те заподозря в някъква дейност :19a:
първо питаш как да отвориш кадет без ключ, после как да смениш патрона на запалването......честно човек, не ставаш за крадец :61:
Duke_BG снимка Duke_BG 21 август 2006 - 12:09
batko32, на Aug 18 2006, 10:30 PM, каза:
. :19a: :padlock: Сигурен ли си ????? А като му се заключи волана дали няма да стане беля :61: .
ужас - прав си аз имах подобен проблем ама при мен ключа запецна вътре :(
Speedball снимка Speedball 21 август 2006 - 14:23
Бих те помолил да ми кажеш как точно го свали, защото и аз имах приключение с патрона ама с бормашината не успях.
Krasteff снимка Krasteff 21 август 2006 - 15:24
Еми небеше лесно за начало но агресията прави чудеса.Пробих дупка в болта който сварзва двете планки и от там бой с чука до като падне.
П.С Силата му е майката! :padlock:
Speedball снимка Speedball 21 август 2006 - 15:53
Аха значи съм бил по правилния път и после слагам обикновен болт на мястото на стартия така ли?
Krasteff снимка Krasteff 21 август 2006 - 23:56
еми аз си го направих да се пали с копче.Много ме кефи като бега4ките.Едно копче за контакт и един бутон за старт
Speedball снимка Speedball 22 август 2006 - 11:18
В крайна сметка ще зема и аз да го направя така вместо да се занимавам с глупости,
даже ще си направя куплунг от стария контактен ключ
Мерси за помоща :padlock:
