Стоп Машинка
Мишо 07 юни 2007 - 08:46
Вчера бях спрял със задницата на колата към една стъклена витрина и случайно забелязах, че не ми светят стоповете при натискане на спирачката... Преди 2-3 години ми се беше случило същото и точно така преди ГТП. Тогава се оказа стоп машинката. След почистването й всичко се оправи. Снощи свалих корите долу при педалите и си напъхах главата да я търся пак тая пущина... лошото е че предния път друг я вади и нямаше как да видя точно къде е и как изглежда. На някой намира ли му се снимкчица нещо да я видя как изглежда тая мизерия? Също се чудя дали да я чистя или направо да взема да я сменя...
П.П. Не знам дали уцелих правилния раздел, затова моля модераторите ако смятат че мястото на темата е в друг подфорум да я преместят
Ник.опел 07 юни 2007 - 08:52
Колега намира се точно над педала на спирачката. Машинката е пластмасова, от нея излизат два кабела. Няма начин да я объркаш, тя е единственнана педала.
Мишо 07 юни 2007 - 11:14
Мерси колега Има ли някаква философия при разкачането, в смисъл как точно е хваната? Малко съм с две леви ръце, тъй че sorry за тъпите въпроси
Swing 07 юни 2007 - 12:53
Ето как изглежда машинката. Изключваш буксата и я изваждаш със завъртане по посока на стрелката:
DerMeister 07 юни 2007 - 12:58
Мммдамм, точно същото правех онзи ден. Стоп машинката си е на резба и я сваляш все едно я отвърташ. Веселбата при мен започна след това. На пръв поглед си има едни "пъпки", които уж да бутнеш с отверка и да се разглоби, но мойта машинка е от няква пластмаса, която по никакъв начин не се огъва. След 1 час мъки да я отворя установих, че не е направена да се разглабя, с един нож и цепнах корпуса, отворих я, изчистих я (вътре все едно имаше смазка някаква) и след това я сглобих, залепих корпуса с лепило и после я омотах с тиксо и за сега си работи добре.
Мишо 07 юни 2007 - 14:08
Dermeister, колега сега като каза се сещам че и при мен имаше някакви такива изпълнение... Дано не е залепена като за последно, че ще се наложи да търся друга
PeteRHR 07 юни 2007 - 14:36
Разглобява се тази машинка, но трудно. Трябва едновременно от двете страни да се подпъхне отверка.
Ако не са нагоряли контактите става и само с почистване.
Лошото е, че новите които се продават по магазините са доста различни по размери. А продават 3-4 модела. Аз взех една малко по-дълга и пилнах малко върха.
Мишо 07 юни 2007 - 15:03
Уффф не знам, като я извадя ще видя, надявам се да успея да я попочистя. Пък ако се стигне до нова при всички положения ще ида със старата.
Ейй такива мизерии са кофтито на старата кола... клемички, контактчета... луда работа
PeteRHR 08 юни 2007 - 10:03
Като отидеш и сравниш старата ти и новите, тогава ще видиш че новите са различни :) или поне това, което преди 2 години намерих по магазините.
При Опел такива проблеми са дооооста рядко срещани.
Мишо, на Jun 7 2007, 04:03 PM, каза:
Мишо 08 юни 2007 - 10:32
Снощи я свалих, разглобих и почистих мизерията Тъй като гледам обаче едната пластинка в какво състояние беше май близките дни ще отида и ще си купя друга от морга, че не знам кога ще откаже тая и ще ми се натресе някой отзад.
Пускам малко снимки в помощ на срещналите същия проблем
Това е мястото където е завита "машинката"
Ето я и самата мизерийка
Разглобена на съставни части
Контактните пластинки
П.П. За нова машинка от морга се чудя доколко ще ми свърши работа, тя може да е по-зле и от мойта Не че няма да я разглобя и нея да я видя, ама ми е интересно доколко това е често срещан проблем и възможността да попадна на читава.
DerMeister 08 юни 2007 - 10:38
Еее твойта е доста модерна и като гледам лесно би се разглобила. Мойта сигурно е модел 1980 .
boko30 05 януари 2016 - 14:12
иван_ 22 април 2019 - 07:11
Мамчил 26 ноември 2019 - 17:30
Swing, на 07 юни 2007 - 12:53, каза:
Мнението беше редактирано от Мамчил: 26 ноември 2019 - 17:30
la_buhal 30 юни 2020 - 10:31
Ivan1966 11 септември 2022 - 10:16
bobi7474 11 септември 2022 - 13:46
Темата е отпреди 15 години, тази кола може вече и да не съществува!
