Помощ при избор на автомобил
Rosen Popov 17 юли 2019 - 10:37
Здравейте, дали някой колега от София може да погледне тази Вектра С . Мнения и съвети също приемам
Ne6to Smisleno 17 юли 2019 - 10:51
Rosen Popov, на 17 юли 2019 - 10:37, каза:
В кой квартал е и кога може да се гледа? Иначе изглежда добре на снимките. Само цената е малко висока...
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 17 юли 2019 - 10:52
sdonio 17 юли 2019 - 11:31
Ne6to Smisleno 17 юли 2019 - 11:38
sdonio 17 юли 2019 - 12:25
Ne6to Smisleno, на 17 юли 2019 - 11:38, каза:
И това е вярно и пак е доста по-евтина Тя мойта не се продава наистина иначе щеше да се търси равновесна цена. Ще я дам на пазарна цена като я покарам достатъчно ;)
Ами пиши ми като й се нарадваш... И аз не бързам. Може пък да измислим нещо.
Мнението беше редактирано от sdonio: 17 юли 2019 - 12:26
Ne6to Smisleno 17 юли 2019 - 12:34
kirenski 17 юли 2019 - 14:05
Rosen Popov 17 юли 2019 - 17:13
Да Ви кажа не съм прозвънявал обявата защото търся и малко мнения по-въпроса, принципно съм заклет бензиногазист, но такъв е пазара в момента, не е проблем да звънна и да скокна до София – като пиле на земен червей .
Ne6to Smisleno Благодаря ти за бързата реакция мисля, че ти имаше и Вектра Ц-можеш ли да направиш сравнение между нея и Астрата ти, като комфорт, разходи и надеждност? Лично на мен Астра Х ми е доста тясна спрямо моята Вектра и Вектра С-то.
sdonio Цената не е най-важна, видиш ли нещо хубаво го отнасяй, стига бюджета да го позволява
kirenski Астричката ти е много хубава, но за сяжаление ми трябва по-голяма кола. Благодаря ти
пп.Оферти за Зафири Б и Вектри С след 2007 приемам
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 17 юли 2019 - 17:18
Ne6to Smisleno 17 юли 2019 - 17:24
Имах вектра б. Астра Н е по малка и освен това задното окачване е незадоволително. Все пак има комфорт и стабилност. Разликата е в това, че клати повече задницата. Аз го усещам като проблем, че на детето му се повръща в завоите. Това е основния недостатък спрямо вектрата. Не е твърде тясна.
Няма да те лъжа, вектрата е по-приятна за каране. При условие че са едни и същи пари - по-добре вектра. При мен проблема като я купих беше, че не намерих хубава бройка вектра Ц.
Комфорт - за шофьора не е голяма разликата, за задните седалки има доста голяма
Разходи и надеждност са 1:1. Кутиите, моторите, в голяма степен и окачването са същите. Не виждам от къде ще дойде разлика.
Вътрешни размери - астра Н е понаедряла в сравнение с астра Г. Има доста място. Може да се усети разлика най-вече в разстоянито между предните и задните седалки. Вектрата има едни 10 см повече.
Иначе цената не е най-важна, но все пак този пич е оставил едни 1000 лв за пазарлък, дори да му е много хубава колата. Иначе е факт. Кола със здрав съединител, работещ мотор и сменен ремък веднага ти дава 3к разлика при обслужването и може да си струва, но съединителя никой не ти го гарантира, а като цяло и обслужването.
Питай го къде е колата. Ако ми е близо до нас или до работа ще ида да я видя. За жалост не разпознавам пайзажа и може да е в обеля или надежда примерно, което ми е доста далече.
Поне мога да ти кажа дали си заслужава да се разкарваш да я гледаш.
Много изписах, но ако четеш все пак ще ти кажа, че за такива пари можеш да си вземеш 2т бензин и да го сервизираш. Че и за газова може да остане.
И едно клише, но съвсем вярно. За тия пари е60 пак 2007. Там драмата е с обслужването. 4 бимки при напълно здрава кола. Има и по-нови инсигнии на тия пари.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 17 юли 2019 - 17:35
zdravkop 17 юли 2019 - 17:40
Здравей, Роска! Просто не мога да повярвам, че си готов да дадеш 9 хилки за Вектра Ц, и то дизел! Толкова драстично паднаха цените на нафтовите печки, както и на Ц- тата, че е неразумно /меко казано/ според мен да ги дадеш тия пари. За около 10 хилки има къде къде по- хубави и с повече екстри автомобили, отколкото Вектра Ц. Разбира се, всеки е стопанин на парите си и всеки си решава за какво и кога да ги даде, но ти го казвам като на приятел. Аз не бих го направил никога. Реалната цена на тази Вектра е 5000 лв, в най- прекомерния случай 5500. Толкова. Погледни аз на какво съм се спрял за тия пари, виж екстрите, и пак си помисли:
https://www.mobile.b...91&slink=bnufk6
С най- добри чувства!
Ne6to Smisleno 17 юли 2019 - 17:45
Цената на конкретната бройка съвсем нормално е над 5000 лв. Първо не е най-постна и второ е регистрирана, първи собственик с евентуално доказуеми километри. Аз я оценявам на 7-7500 реална пазарна цена на която ще замине веднага. Естествено без да съм я гледал. Като сложиш че няма голяма конкуренция на пазара с такова качество е нормално човека да опита да натовари малко цената.
Hotblooded 17 юли 2019 - 18:03
Колеги, докато не се научим да ценим истинските коли (от първи собственик, с реални история и пробег, поддържани както и където трябва) - ще се чудим защо масово се продават курници.
Дали е много или не 9000 за Вектра от 2007 година? Ами купете си за 5 някоя нов внос и ще разберете :)
zdravkop 17 юли 2019 - 19:08
Hotblooded, на 17 юли 2019 - 18:03, каза:
Значи, щом е от първи собственик, е перфектна, а щом е от вносител, или втори собственик- курник! Хайде да не изпадаме в ролята на баячки от кабеларка. А кво прайм, ако първият собственик е мурдар, само е доливал, вместо да сменя масло и е карал като за последно??? само защото е от първи собственик да дам 3- 4 хилки отгоре- айде нЕма нужда! Мурдарите са си мурдари независимо дали са първи, втори или трети собственици! Тук факторите са два- първо, че нафтовите печки са вече на безценица, щото се продават масово, и второ- Вектра Ц. Да не сме карали Вектри Ц да не знаем за какво става на въпрос, но сме карали. В края на краищата не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава. След като някой е готов да даде безумните 9 хилки за Вектра Ц нафтова печка- да ги дава.
IvailoM 17 юли 2019 - 19:08
tisho.74 17 юли 2019 - 19:19
Люлин е. Между 2-ри и 3-ти микрорайон, след пощата към околовръстното.
Според мен на място тази кола ще се купи на значителна сума надолу. Все пак продавача добре осъзнава колко е дигнал цената, въпреки че той я е купил от магазина и т.н и т.н., което всъщност има огромно значение, разбира се.
zdravkop 17 юли 2019 - 19:22
tisho.74, на 17 юли 2019 - 19:19, каза:
Благодаря, Тишо! Един напълно разумен и реален коментар на това безумство- 9 хилядарки за нафтова печка Вектра Ц. Но какво пък- след като има кой да ги даде, значи толкова струва.
Ne6to Smisleno 17 юли 2019 - 19:25
Аз пък не разбирам къде поевтиняха дизелите. Може би в Германия? Не там са и по-скъпи отколкото тук. Факт е че през ония години бяха на мода и се произвеждаха 9 от 10 коли в тоя клас дизели и сега просто има по-голямо предлагане. Въпреки това не виждам в коя държава дизелите от тия години са по-евтини от бензините от тия години. Ще се радвам да ми кажете. Просто има по-голямо търсане за бензин и по-малко предлагане и на пазара са останали само варелите, които са на същите цени като дизеловите варели.
Абсолютно разбирам колегата Росен защо каза, че няма особен избор. Защото е по-вероятно да намериш дизел читав отколкото бензин. Същото го каза мой познат наскоро, който каза, че е на път да си купи за пръв път дизелова кола. Това предлага пазара. Това се е произвеждало в годините дето таргетираме ние.
Колкото до това дали сме карали вектри може и да сме карали, а дали сме карали пасатори, карали сме и още караме. Минал съм ги от 4 до 8 всичките. Повечето нови от магазина. 8-цата сефте и оправиха теглото да е разпределено като хората. Преди това беше 4-ката добре сложена, ама тя беше постен варел. Когато карах вектрата карах и служебна 4-ка 90 коня. Много здрава кола, всичко супер, но в сравнение с вектрата нито вървеше, нито спираше нито имаше екстри, нито имаше возия. После 5/6/7 бяха все по-зле. Пораснаха, ама толкова. 7-цата навакса с екстрите, но на 39 000 км комплект съединител поради производствен дефект, 60 000 верига с всичко покрай нея заради прескочил зъб. Харчеше 9,5 на магистралата бензина. А теглото му мбеше много напред.
tisho.74 17 юли 2019 - 19:31
Ако намериш някой да я види и колата си става не го мисли много, отиваш на място с човека, уточнявате сума, която да ви устройва и двамата и си стискате ръцете. Ne6to Smisleno добре те е ориентирал за цифрите, можеш да пробваш на 7 и да се срещнете към 7.5
Ако е на 120 хиляди тая вектра си е екстра, а и ако останалото в обявата е вярно няма какво повече да се коментира.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 17 юли 2019 - 19:35
