« Back to Ходова част
Балансираща тежест за дясна полуоска на Опел Кадет
Стани_мир снимка Стани_мир 10 февруари 2019 - 11:54
Може ли да се сложи балансираща тежест втора ръка на мястото на изгубена такава на дясна полуоска на Опел Кадет?
Hotblooded снимка Hotblooded 10 февруари 2019 - 19:08
Само ако е със същия, или поне близък (+/- 5 грама) грамаж.
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 11:25
Извинете ме но аз имам проблем със вектра ц 2.0 тди.... и при скорост около 70 80 км имам странна вибрация в предницата дали може да е от полуоската която незнам дали е с вибрационен успокуител . Ако някой знае дали е от това нека помогне защото всичко по укачването е здраво...
Мнението беше редактирано от Slavi666: 09 август 2019 - 11:26
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 09 август 2019 - 11:31
 Slavi666, на 09 август 2019 - 11:25, каза:
Завърти гуми и джанти със задните да видиш какво ще стане. По-скоро е от това.
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 11:52
Гумите са чисто нови и баланса е направен перфектно , разменях ги предни отзад и обратното но все същото . Като тръгна да ускорявам в тоя диапазон 70 80 км плавно обаче се усеща и е мн дразнещо. Също така геометрията на гумите е идеална . Вдигах колата на подемника и както си е на него запалих и включих на скорост нищо видимо.
JorkataG снимка JorkataG 09 август 2019 - 11:58
При варианта с подемника едва ли ще стане нещо. Гумата е във въздуха и при завихрянето нищо не и оказва съпротивление/триене. Ако тогава само може да се види самата полуоска дали играе/вибрира тоест дали има някакво отклонение или не. Качва се некой и подава газ до около 70-80 км а друг гледа но май е рисково това.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 09 август 2019 - 12:01
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 12:07
Гледахме полуоската със 2ма майстори и те казаха че е в нормало положение със лувта който има и да несе тревожа небило от нея. Но моята интуиция ми подсказва че незнам тоя успокоител каде се намира и как да разбера дали го има ... най много усещам вибрацията в бедала на гаста а не в волана....
Нее рисково с подемника пробвах дори по високи скорости от тези и нищо
Мнението беше редактирано от Slavi666: 09 август 2019 - 12:05
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 09 август 2019 - 12:15
Не знам дали те разбрах правилно, но сте правили реглаж на предница нали?
Дисковете как са? На всички предавки ли го прави в тоя интервал? Примерно 3-та 4-та 5-та пробвай дали ще се измени.
Гуми
джанти
дискове
скорости
окачване
няма от какво друго да е.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 09 август 2019 - 12:19
JorkataG снимка JorkataG 09 август 2019 - 12:17
Да разбираме че на подемник нищо не се усеща, даже и на педала на газта?
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 12:25
На подемника се усеща на педала но неми казват точно от кое е проблема . Затова питам относно тоя успокоител на полуоската каде е и какво представлява и кал да разбера дали проблема е там....
Мнението беше редактирано от Slavi666: 09 август 2019 - 12:27
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 09 август 2019 - 12:30
Да не е някой тампон на мтора да предава вибрации?
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 12:41
Тампоните са здрави свалали сме ги и нее от там проблема
Стаевски снимка Стаевски 09 август 2019 - 14:57
70-80 км/час... Това зависи ли на каква предавка си или предавката е без значение. От значение е само скоростта ли?
Мнението беше редактирано от Стаевски: 09 август 2019 - 14:58
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 15:43
Няма значение предавката ..и го прави само при ускорение
Мнението беше редактирано от Slavi666: 09 август 2019 - 15:46
JorkataG снимка JorkataG 09 август 2019 - 16:09
Само на ход и само при ускорение. Интересно, а оборотите? Забележи дали оборотите са едни и същи. Логиката навежда че проблема не е в полуоските. Усещаш го на педала а не на волана.
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 17:09
Ами за обороти несъм се заглеждал защоту на каквато и скорост да съм вибрацията е само между 70 80 км най добре се усеща тогава. И то при плавно набиране
Мнението беше редактирано от Slavi666: 09 август 2019 - 17:10
kalin09 снимка kalin09 09 август 2019 - 21:02
Проблема е износено вътрешно каре.
Slavi666 снимка Slavi666 09 август 2019 - 21:44
Нее исключено да е вътрешното каре . Ще го проверя . Но питането ми беше дали някой знае какво точно представлява тоя балансиорен успокоител ... дали се вижда или просто самата полуоска е балансирана на машина....
