Пътуване до германия
bambam 27 март 2011 - 19:20
Здравейте колеги!
След месец ми се налага да пътувам до Берлин (Германия).Някой може ли да ми помогне с маршрута,таксите и колко горе долу разходи за гориво ще имам при положение ,че колата харчи 5л/100 дизел.
Благодаря предварително!
Поздрави Павел!
Поздрави Павел!
bambam 27 март 2011 - 19:32
http://maps.google.b...=N&hl=bg&tab=wl
такъв маршрут ми предлага гоогъл,но незнам как е!?За пръв път ще излизам от страната с автомобил и незнам какво да очаквам.
nikolai hristov 27 март 2011 - 20:32
колега кога тръваш да ти пратя карта град по град маршрута и каде да спиш и даржава иначе е 2000км до берлин аз ходих до там пиши ми на лични саобщение поздрави ники утре ще извадя картта и точно ще пиша и ще можеш ли навръщане от берлин да ми купиш едно масло 5литра туба 5в40пълна синтетика 10 евро тубата че тук е много скапо ще почерпя
bambam 27 март 2011 - 21:22
nikolai hristov, на 27 март 2011 - 20:32, каза:
колега маслото ще го имаш обещавам!
Все пак и някой друг може да бодне по един коментар да се понапълни темата и за други колеги!
bebenka 27 март 2011 - 21:48
Аз с помощта на този сайт карах от София до Мадрид с една спирка в Хърватска :) Има опции, така че хвърли един поглед :)
nikolai hristov 28 март 2011 - 08:17
здравеите колеги пиша маршрута от берлин за българия -berlin-frakfurt-dresden-chemnitz-hof-regensburg-passau- wien-budapest szeget subbotniza- belgrad- nish-калотина от балгария до австрия сам записал 718км иначе до берлин е 2000км гориво при 1,6астра ф бензин хечбег 120-130евро зависи от карането в сарбия спазваи ограниченията че глобяват също и в унгария в австрия нямя проблеми винетка в сарбия мисля на две места около 7евро винетка и в астрия 8евро спане наи тънко в унгария еуро кампинг се казва 20евро за 2-3човека намира се краи пътя с закуска и баня читаво е пращам снимка на списака на градовете на имеил на абв поща питаите ако не е ясно нещо на лични поздрави ники 0889405186
ulieliadi 28 март 2011 - 09:20
bebenka, на 27 март 2011 - 21:48, каза:
Този сайт за Берлин дава маршрут през Словакия и Чехия , а аз мисля че по добрия вариант е през Австрия
Мисля че и в за в Словакия ще трябва винетка , а прехода ти е само 81 км.
Спазвай ограниченията и карай на фарове , защото поне в Унгария е задължително целогодишното каране на фарове
Също така избягвай спане в Унгария (може би защото съм предубеден и чул някои неща за там). По добре я премини тя е около 370 км по магистрала , което ти е около 3 часа. Спи на границата с Австрия (има мотели) или в самата Австрия - разликата е огромна
Поздрави и лек и безавариен път!!!
bebenka 28 март 2011 - 09:39
ulieliadi, на 28 март 2011 - 09:20, каза:
Маршрут може да се зададе :) Готиното е, че ти изчислява колко парички ще платиш за гориво, колко за винетки и по бариерки, което според мен е от полза да се знае :)
ulieliadi 28 март 2011 - 10:28
Майче , да не си помислиш че се заяждам
Сайтчето наистина е супер и по него колегата сам може да си определи маршрута Също определянето на цената на горивото е относително и зависи с каква кола ще се придвижваш , но пак е някакъв критерий
Аз се опитвам да помогна с това което знам за определения маршрут
И за да не съм Офф ще добавя , че съществува вариант през Хърватска и Словения , но след Грац в Австрия има тунели които се заплащат допълнително и пътуването се оскъпява с 20- ина евро Но пък има кво да се види като 11км тунел
bambam 29 март 2011 - 21:26
Много ви благодаря колеги!Получих много полезна информация.
Това е маршрута който избрах:
София,,Београд(Сърбия),Суботица(Сърбия),Будапеща(Унгария през Хоргош),Виена(Австрия),Линц(Австрия) и в Германия през Пассау и от там към Берлин!
Като гледам на картата през Чехия ще ми е по близо ,но това си е още една държава повече.Това означава още 2 митници и още такси може би,незнам.Моля коментирайте!
И още един въпрос на колко при положение ,че пътуваме 3ма колко стека цигари и литри алкохол мога да прекарам
ulieliadi 29 март 2011 - 21:43
Колега в страните от ЕС няма митници. Там минаваш най-много с паспорт контрола и(или) ако се сториш малко по-съмнителен тогава може да те тарашят От Австрия за Германия пък нямаш никаква граница , а разбираш че си в Германия от една табела
С цигарите може да имаш проблем единствено на БГ/СРБ/УНГ граници
За количеството мисля че беше до стек цигари и 700 мл алкохол на човек , но не съм много сигурен
Съвет за цигарите - не ги дръж на стекове а ги разхвърляй на кутии навсякъде по колата
П.С. Маршрута е пРефектен
bambam 29 март 2011 - 21:54
ulieliadi, на 29 март 2011 - 21:43, каза:
Благодаря!
Много ми е интересно ако ме попитат защо имам толкова много кутии цигари по колата как ще ги разпределя на 3ма
(тези в багажника са мой тези под предната лява и под задната са на колегата а тези в саковете са на приятелката ми )
А за техника някаква правят ли проблеми,имам в предвид лаптопи 2 броя примерно?
ulieliadi 29 март 2011 - 22:05
bambam, на 29 март 2011 - 21:54, каза:
Не би трябвало , но пък се сещам че имаше някакъв случай с един лаптоп и един сръбски митничар така че всичко може да се случи В това число носи си всички документи които имаш Вкъщи няма да ти свършат никаква работа
bambam 29 март 2011 - 22:11
nikolai hristov 30 март 2011 - 07:22
колегата е прав сарбите правят проблеми иунгарците спазваи ограниченията но като имаш документи на всичко което носиш няма проблем кога трагваш че да пратя снимка на маслото и кога горе долу се връщащ подрави
bambam 30 март 2011 - 18:55
LachoPB 30 март 2011 - 20:05
Мойте 2 коли съм си ги купил от автокъщи в Берлин. Докарал съм ги на ход. Но тъй като съм от Шумен минах през Румъния, но за софиянци не е препоръчително. Аз минах през Дрезден, Прага, Бърно. Пътя ми излезе 2000км, с Вектрата А 2.0 през 2007-а ми даде 6,2/100, бензина и винетките общо 200 евро. 2008-а с Корсата B 1,4 разход 5,4/100, всичко 170 евро. Вече 3 години минаха и не съм ного компетентен, но поне като гледам от Берлин до Будапеща през Линц са 1150 км, а по моя маршрут са 880. Доста голяма разлика.
bambam 01 април 2011 - 00:31
LachoPB, на 30 март 2011 - 20:05, каза:
Благодаря за полезната информация и аз ги смятам горе долу толкова да ми излезне до там ако нямам проблеми де :) .
Колега през моя маршрут ми излиза 1934км,поне така излиза по гугъл.
