Опел Клуб България: Астра Г проблем - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Астра Г проблем
#1 Потребителят не е активен   Alexandrov66
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Astra G Z16SE
  • Регистриран: 06.09.2019
Публикувано: 09 септември 2019 - 14:57
Здравейте колеги! От скоро съм собственик на Астра Г 1,6 84кс. Z16SE мотора питането ми е някой може ли да ми помогне с прекъсвача на мотора? Като натисна газтта до край и нищо стига червената зона на оборотомера и така задържа като Транзит :D. Нямам течове, диагностиката не показна нищо, по таблото нищо не свети. Моля за помощ. Искам да се извиня ако темата я има. Търсих във форума но не намирих нищо за този мотор. Благодаря Ви!
#2 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 09 септември 2019 - 15:03
Не съм сигурен че разбирам правилно. Това което разбрах е, че не може да изфорсираш до прекъсвач. На практика при по-ниски обороти спира да качва обороти?
Не знам защо, аз при подобен проблем винаги се съмнявам в горивния филтър първо.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 09 септември 2019 - 15:23
#3 Потребителят е активен   IvailoM
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 09 септември 2019 - 15:36
Ей, пускайте ги тия теми в подходящите раздели!
#4 Потребителят не е активен   Alexandrov66
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 09 септември 2019 - 17:17
 Ne6to Smisleno, на 09 септември 2019 - 15:03, каза:
Колега стига до 7000 оборота (това е в критичната зона) и ги държи без да прекъсва както дизелов мотор.
 IvailoM, на 09 септември 2019 - 15:36, каза:
Извинявай колега това ми е първи пост ако трябва го сигнализирай да го преместят. Благодаря!
Мнението беше редактирано от Alexandrov66: 09 септември 2019 - 17:15
#5 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Ветеран...
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 09 септември 2019 - 19:38
 Alexandrov66, на 09 септември 2019 - 17:17, каза:
Ако държиш натиснат до ламарината педала на газта през това време, какво очакваш да стане?!
Аз очаквам някоя биела да излезе през блока, за да види кой стои зад волана!
#6 Потребителят не е активен   Alexandrov66
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 септември 2019 - 11:16
 ivan_pop, на 09 септември 2019 - 19:38, каза:
Ами колета очаквам прекъсвач (палец, у ту ту ту дано така се разбере за какво иде реч). Предполагам има някакъв проблем понеже не съм срещал до сега пълен инжекцион без прекъсвач. Ако тази астра е от тези и знаете кажете ми поне да не се притеснявам. Не съм пуснал темата за да се заяждам, а най- нормално моля за съвет! Не съм някъв келеш да бия само палци за гъзария и да си съсипвам мотора просто пробвах и видях, че няма такъв и се притесних, не познавам този двигател и за това искам помош а не сърказъм!
#7 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Ветеран...
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 10 септември 2019 - 18:41
Аз такива експерименти не съм си правил.Мисля, че този мотор няма прекъсвач в смисъла както го описваш/очакваш!
#8 Потребителят не е активен   benzy
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 10 септември 2019 - 19:16
КОлега, а ти защо го "дереш" тоя мотор до червеното? Ако така смяташ да го караш, предполагам, че това не е твоята кола. Мисля, че Мерцедес беше слагат ограничение на празен ход да не може да мине 4000 оборота.
Опитай на скорост, изцеди го на 2ра и може би ще "удари прекъсвач" както очакваш, но този мотор доколкото помня над 5500 оборота е безсмислено да го мъчиш, няма да тръгне повече :)
#9 Потребителят е активен   IvailoM
  • Ветеран...
Публикувано: 10 септември 2019 - 20:01
Такъв звук, като от c20xe няма как да чуеш. Този прекъсвач не звучи така, както би ти се искало...
Страница 1 от 1
