Смяна на ламбда сонда
tisho0021 06 февруари 2019 - 08:41
Става въпрос за вектра Б 2000г 1.8 бензин.Светна чека и я закачих и излезе ламбда сонда.А ми казаха че може да се сложи някаква универсална която ставала.Някой дали е слагал такава и сонда и дали ще светва чека пак.А оригинална е много скъпа.Благодаря предварително.
Ne6to Smisleno 06 февруари 2019 - 09:13
IvailoM 06 февруари 2019 - 09:26
Няма такъв мотор на вектра б 2000 г, Мите!
Колега, оправи си профила с верния код. Не купувай универсална сонда! Този мотор работи коректно само и единствено със Сименс, 200 лв. е. Не си давай парите за универсални глупости. Има работещи сонди оригинални, втора ръка за по 30тина лева, които ще ти свършат по-добра работа! Всъщност преди смяната и отиди за второ мнение, за да се види на живи данни как и дали работи коректно сондата! Такава грешка може да ти даде и от други неща! Всъщност дай кода на грешката.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 06 февруари 2019 - 09:40
tisho0021 06 февруари 2019 - 10:23
Колега този опел е на братовчедка ми.И на моменти светва чека като поработи малко повече време и онзи ден я закачихме .Ще видя номера на грешката и ще пиша.Аз имам Вектра Ц и пред 2месеца сменях сонда първа преди катализатора.Но там излиза само оригинална НЖК.Такава беже и тази която махнах от колата.
tisho0021 06 февруари 2019 - 10:53
Не няма на бензин е.А чувам някой гърне изпуска .Ако има нещо на някой може ли от там да се влияе
ivan_pop 06 февруари 2019 - 12:27
tisho0021, на 06 февруари 2019 - 10:23, каза:
Щом не свети постоянно чека за сондата а от време на време,най-вероятно проблема не е в сондата.
И при мен чат-пат светва чека за сонда.Пръскам със спрей за контакти буксата и се оправя до след няколко месеца.
Ne6to Smisleno 06 февруари 2019 - 14:20
Ако катализатора е запушен също може да бърка работата (ако има такъв).
tisho0021 09 февруари 2019 - 20:01
Грешката е 0135 ниско напрежение във веригата на нагревателя на О2 / сензора/ Банка 1.А вече като се изчисти и запалиш веднага светва
Георги Георги 28 февруари 2019 - 20:29
На мен почна да ми прекъсва и си помислих, че са свещи обаче с теста с педалите показа грешка с погрева на сондата. След няколко свдмици ми даде грешка o2 sensor failed и светна чека. Все пак ако само подгрева не работи може да си се кара така, изгорелите газове я нагряват в един момент. Сондата е консуматив като свещите и според мен няма смисъл да се купува ползвана. Не е препоръчително буксата на сондата да се пръска с контактен спрей. И тази универсална сонда, на която трябва да се запояват кабелите е временно решение, същото като да си купиш ползвана. NTK(NGK) може да се намери и за 130лв. По-добре не я купувай онлайн, защото ако в офиса на куриера са я хвърляли или ппдмятали, може да не работи
