Прескачане на ангренажен ремък
VECTRA 1,7D 04 февруари 2007 - 13:50
Debeliya, на Feb 4 2007, 12:53 PM, каза:
Белези на разпределителния вал има. Друг е въпроса дали наистина съвпадът. При мен се разминават и до сега не е имало проблем. Миналата зима и аз палех само на буксир, а 2ра на 3та както падне, не е имало проблеми. И един съвет, като правиш ремонт, обезателно една профилактика на главата. Аз поне най-големия го ядох заради нея. Имах разход на масло 1л/800-1000км, а в последния месец дори си къдеше доволно и на празен ход.
Зъбното колело на разпределителния вал се зацепва със вала без някаква шпонка или клин.
Отвора на колелото е конусен а също така и шийката на вала където ляга колелото
е конус.Зацепването на вала е пристягане на двата конуса един в друг чрез болт
На колелото няма никакви заводски белезипонеже колелото превърта във вала преди престягане
така че колега не спори за неща които не са ти ясни
ascona_16d 05 февруари 2007 - 11:32
Цитат
абсолютно вярно.НА КОЛЕЛОТО НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ БЕЛЕЗИ НЯМА.при зацепване се разхлбва болта които държи колелото към вала и когата всичко друго е на белег се върти само вала при отворен капак на главата. ако инаш белези някои "майстор" ги е слагал
VECTRA 1,7D 05 февруари 2007 - 22:08
ascona_16d, на Feb 5 2007, 11:32 AM, каза:
Цитат
Точно така
разпределителният вал се регулира чрез корпоратор на 1 или 4 цилиндър на гърбицата на всмукателен клапан(за 1,6d 0,57мм) в зависимост къде ти идва белега на помпата
