Помощ при избор на автомобил
sdonio 26 февруари 2021 - 13:13
benzy, на 26 февруари 2021 - 09:51, каза:
Еми човека тръгна от Вектра, защото е имал стара Вектера, сега осъзнава нещо, което всички сменяли си автомобила с ново поколение са осъзнали - качеството и техниката вървят надолу. Някои остават на същата марка, някои емигрират. Доколкото виждам вече е в размисли кое от двете да направи - просто му даваме алтернативи за парите, които е готов да похарчи.
Ако знаеш за някоя запазена W213 за тия пари свиркай идвам да я взимам ;)
Колкото и да съм фен, това няма ли да е кошмар да го поддържаш?
Това трябва да е кола за колекционери вече, не за ежедневието...
Тук се изказа неподготвен - последното поколение е изцяло върху базата на Вектра Ц - окачване, двигател, скоростна кутия. А ако не дай си Боже ти са нужни ламарини - има сума ти "англичанки" на части.
към Vectra C 2009 26 февруари 2021 - 15:51
Благодаря за разбирането, в действителност точно така се получава. Не виждам сериозна причина да не емигрирам, ако не намеря читава Вектра. Или по скоро, ако намеря читава друга марка. Бих искал само новата да не е по зле от Вектрата. Всичко, което сте написали като марки и модели ще го проуча и ако се окаже читав екземпляр ще емигрирам.
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 26 февруари 2021 - 15:52
Rosen Popov 26 февруари 2021 - 19:17
към Vectra C 2009, на 25 февруари 2021 - 23:03, каза:
А помните ли кога по-точно се е опитвал да я продаде?
Обявата му я видях 2019 търсеше и 9100лв, а снмките мисля са си от старата, после беше махнал обявата и след това пак я качи. Тогава реших и попитах в форума за нея. Цъкни тук ако ти се чете.
Не съм я виждал на живо, защото предлагаше оглед само през работните дни, а аз имах желание и съпругата ми да е с мен. Впечатлението ми докато търсех кола е, че хубавите автомобили, на добра цена изчезват за седмица най-много две.
Ако ти е харесала, нищо не ти пречи да и врътнеш едно кръгче и ако ти допадне да я закараш за преглед при Бижо.
Късмет и Успех
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 26 февруари 2021 - 19:18
към Vectra C 2009 27 февруари 2021 - 14:01
Какво мислите за тази Корола, дали си заслужава по-вече от Вектрата?
https://www.mobile.b...38&slink=j5nwhu
Според аутодата 132 коня има от 2012 г., този е посочил 2009?
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 27 февруари 2021 - 14:10
benzy 27 февруари 2021 - 14:41
Извинявай, но се отказа от Астра J защото не ти пасвала - Королата е пряк конкурент на астрата, само дето е няколко пъти по-дървена (макар че дизайн приятели няма) и съм убеден, че е и по-тясна и съм твърдо убеден, че вози дори по-дървено отколкото изглежда ако я сравниш дори с Астра. Иначе изглежда запазена кола, която може и да си струва.
Мнението беше редактирано от benzy: 27 февруари 2021 - 14:44
Sim 27 февруари 2021 - 15:48
Съвет към търсещия кола.
От личен опит съм стигнал до извода, че докато не се спреш на конкретна марка и да търсиш само това, кола няма да си харесаш.
И още едно лично мнение. 10к лв за 12 годишна кола са много. Също така за 12 години да измине само 80к км означава, че почти не е карана. Кой купува нова кола, за да я държи като музеен експонат?
Старата ми астра е 2007г и е на 227к км, като първите 5 години е била служебна кола. Аз я купих на 114к км и до 2020г минах още толкова.
Само разсъждавам на глас.
към Vectra C 2009 27 февруари 2021 - 16:51
Направих тест около 12 км. с Вектра 1,9 150 к.с от обявата.Това, което констатирах е следното:
на ниски обороти ( при потегляне ) турбото вие. След това виенето изчезва.
На високи обороти - 5 скорост в баир се чува притракване, може би каре.
Преди 4 години е сменен съединител и демфер , миналата година само демпфер.
Дюзите не са рециклирани и не се знае в какво състояние са.
В багажника, между долната страна на кората и горната страна на гумата имаше конденз. Нямам обяснение от какво е, защото кората отгоре е напълно суха. Колата беше мита, може да е влязла вода, но само точно там да е влажно, просто ми е необяснимо. Някой има ли предположение? Външния вид на колата не е идеален, но задоволителен. Багажникът отвътре, задната пластмаса е надрана, човекът е скиор- явно ски, каски, обувки и т.н. но не е болка за умиране.
Като цяло колата вози комфортно, очаквах да е малко по рязка, и малко по безшумна на празен ход. Ще я закараме на Бижо и ако даде добро, ще я взема. Разбира се, ще опитам и да сваля малко цената.
Това е рамата WOLOZCF6871108015. Ако някой може да я провери или да ми каже как аз да проверя? Приемам всякакви съвети, готов съм да купя тази кола.
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 27 февруари 2021 - 16:54
към Vectra C 2009 27 февруари 2021 - 17:12
benzy 27 февруари 2021 - 17:45
към Vectra C 2009, на 27 февруари 2021 - 16:51, каза:
https://www.vindecod...LOZCF6871108015
Ако ти е харесала и си готов да я купиш, и ако Бижо ти каже, че технически е ОК няма какви съвети да търсиш :)
към Vectra C 2009 04 март 2021 - 13:44
Здравейте!
Днес Бижо констатира следните неща по Опел Вектра С 1,9 150 к.с.:
Турбо тръгнало - за рециклиране
Кормилна рейка лек теч - за рециклиране
Вихрови клапи разкачени - за премахване и затапване
Тампони на предни носачи(задни) и тампони на заден долен носач ( външни) - за смяна
Предни дискове и накладки на 50 %, задни дискове и накладки - за смяна
Тракането на високи обороти в баир не може да се определи, но поне не е от демпфер.
Колата няма DPF филтър, не че е свален.
Дюзите в много добро състояние.
Няма грешки в компютъра.
Какво ще ме посъветвате относно покупката?
Някой може ли да помогни с цени за ремонта?
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 04 март 2021 - 13:52
zdravkop 04 март 2021 - 16:25
Значи при тези проблеми, които е чул и собственика, автоматично трябва да намали цената без ти да го врънкаш. Ремонтът на турбото и рейката е сериозна инвестиция и цената трябва да слезе доста надолу. Отделно останалите неща- клапи,тампони, дискове, накладки... Поне хилядарка надолу и тогава можеш да се замислиш да я вземеш.
Rosen Popov 04 март 2021 - 18:53
Бая списък е излязал, аз бих се отдръпнал и потърсил друга. Ако много ти е харесала бутай я на 5-6к и се ще се сместиш за ремонта. Бижо не даде ли ориентировъчна цена за ремонтите?
Успех!
Успех!
към Vectra C 2009 04 март 2021 - 22:23
Rosen Popov, на 04 март 2021 - 18:53, каза:
Успех!
Успех!
Цените варират, Бижо каза, че между 1200 и 1500 ще се вмести за тези неща, но ми се струва, че ще излезят по-вече. Реалната цена на колата е 6000-6200 лв., колата си ги заслужава.
Аз имам друг въпрос, който ме тревожи. Колата фабрично е без PDF. Ако след година или две ограничат движението на колите без катализатор и DPF или им повишат данъците, няма да ми е добре. Мислите ли, че такъв страх е оправдан и това е възможно в БГ?
P.S. Страхът ми се засилва, сега уточних, че колата освен, че няма PDF филтър, няма и катализатор. Ами ако реша да я преригистрирам с други номера, дали няма да ме спрат на канала в КАТ? От юли месец на годишните технически прегледи ще слагат екостикери, може и там да имам проблеми!
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 05 март 2021 - 16:21
sathv 05 март 2021 - 22:43
Ти с този бюджет, пари за кола с евро 5 или 6 нямаш. Относно данъка, ще се вдига и то с много. Тази година го пропуснаха заради изборите но до година бъди сигурен. В бедна като нас Румъния, данъка на тази кола е 2200 лева.
към Vectra C 2009 05 март 2021 - 23:20
sathv, на 05 март 2021 - 22:43, каза:
Не съм съгласен, че с бюджет 10 000 лв. не мога да купя кола с евро 5, има и то доста, но масово са нов внос.
А колкото до данъка в Румъния - струва ми се нереално 2200 лв., да не би да влизат в тази сума и други такси? Или това е рестрикция към дизеловите автомобили?
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 05 март 2021 - 23:32
sathv 05 март 2021 - 23:59
Да с 10000 лева можеш да купиш кола с евро 5. Примерно астра J. Аз мислех, че търсиш нещо около 7000. Иначе в Румъния данъкът е такъв. И тука ще стане висок, както е навсякъде из европата.
https://www.auto.ro/...lator-taxa-auto
към Vectra C 2009 06 март 2021 - 00:59
sathv, на 05 март 2021 - 23:59, каза:
Благодаря за калкулатора.
Много интересно се получава в Румъния:
За дизел 1,9, в случая Опела евро 4 данъка е както следва :
ако е нов 1-3 годишен данък 2028 евро, ако е на бензин 1159 евро
ако е 5-6 годишен данък 1217 евро
ако е 10-11 годишен 517 евро
ако е над 15 годишен 213 евро, ако е бензин 122 евро.
Извода е, румънците да не си купуват коли евро 4, особено дизелови. За евро 5 сумите са много по малки.
zdravkop 07 март 2021 - 09:28
Ето ти една Вектра на повече от нормална цена. Обявата е във фейса, в групата ОПЕЛ КЛУБ БЪЛГАРИЯ - КУПУВА/ПРОДАВА:
Opel Vectra C GTS
Двигател: 2 200 куб. см, бензинов
Мощност: 147 к.с.
Скоростна кутия: Автоматична
Година на производство: 2002 г.
Пробег: 216 000 км
Цвят: Сребрист
Колата се кара ежедневно. Безпроблемни двигател и скоростна кутия. Няма ръжди по купето. Възможен преглед в сервиз по Ваш избор. Продава се с 2 комплекта джанти - 16 цола железни и 17 цола алуминиеви лети. Инсталирана мултимедия със SD карта, CD, Bluetooth. Колата се продава понеже купих нова. Платена гражданска отговорност до средата на месец Май 2021 г.
Тел. за връзка: 0885 307 569
ЦЕНА: 3900 лв
Линк към фейса: https://www.facebook...hare_attachment
П.С. Вектрата си заслужава, обади се ако искаш на момчето. Казва се Николай, ат Русе.
Opel Vectra C GTS
Мощност: 147 к.с.
Пробег: 216 000 км
Цвят: Сребрист
ЦЕНА: 3900 лв
към Vectra C 2009 07 март 2021 - 17:48
zdravkop, на 07 март 2021 - 09:28, каза:
Opel Vectra C GTS
Мощност: 147 к.с.
Пробег: 216 000 км
Цвят: Сребрист
ЦЕНА: 3900 лв
Opel Vectra C GTS
Мощност: 147 к.с.
Пробег: 216 000 км
Цвят: Сребрист
ЦЕНА: 3900 лв
Благодаря, но нали този двигател 2,2 на 147 к.с. е проблемния? Ако правилно съм разбрал твоята Вектра С GTS е била точно с такъв двигател?
Мнението беше редактирано от към Vectra C 2009: 07 март 2021 - 17:48
