Проблем с corsa 1.2 16v мотор Z12XE
alyan 09 март 2014 - 22:58
Колеги имам много гаден проблем с корсата като я запаля независимо дали при студен или загрят двигател на ниски обороти работи перфектно но реша ли да и подам рязко газ и двигателя присъсква и заглъхва направо да изгасване при по плавно подаване на газ я изфорсирвам и при потегляне същата работа заглъхва за определено време и се оправя почти всеки път заглъхвя рядко има случай в които да потегли без заглъхване и при смяна на предавките до 3та скорост го прави това. Първоначално реших че може да е от бензина, сега я карам с 98 бензин но същата работа проблема със заглъхването и форсирането си остава. Ако има някои който е имал този проблем нека сподели какво и става на corsata. По кръстовищата вече потеглям на страх да не би да огасне.
