Проблем с Астра Ф
ГостНиколай Васев_* 22 август 2015 - 20:43
Колеги, Астра ф C16SE гасне в движение и след 5-10 мин. пали и работи нормално. Астрата е с газов инжекцион и проявява проблема както на газ така и на бензин. Смених и бобините, датчика на коляновия вал, бензиновата помпа, компютъра,карах я на диагностика и проблема си остава. По време, когато е изгаснала няма искра на свещите. Моля колегите които са по навътре в нещата или тези на които се е случвал подобен проблем да помогна със съвет. Благодаря !
Добрин Радев 02 юни 2022 - 10:26
Колега разбра ли какъв е проблема ,защото и при мен е същото и съм сменил същите работи без промяна
Мнението беше редактирано от Добрин Радев: 02 юни 2022 - 10:31
ufer 02 юни 2022 - 11:52
Ако има датчик на Хол или индукционен датчик, може би там е проблемът, ако не е в бобината...
