Опел Клуб България: Запис на шум от скоросната кутия - лагер на диф или счупен зъб? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   ogopogo
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Vectra B X18XE
  • Населено място:Русе
  • Регистриран: 04.09.2007
Публикувано: 05 декември 2018 - 14:01
Здравейте, колеги.
Имам запис на шум от скоростната кутия (F18+, Vectra B 1.8 X18XE), нещо по диференциала, но не мога да преценя дали е зъб на корона / пиньон или лагер на дифа. Както се досещате първото се оправя без сваляне на кутията, а второто
със сваляне и ремонт/смяна.
Колата е на 3та или 4та предавка, мотора работи на празен ход, вдигнати и 2те колела. Шумът не се променя като застопоря кое да е колело и оставя само другото да се върти. Когато е на 1-ва или 2ра предавка, почти не се чува така, както е вдигната, без да е натоварена. Но при натискане на спирачката започва и тогава да се чува.
Иначе в движение се чува при ускоряване и спиране с двигател, без значение от предавка или дали завивам или не.
Ако някой може да го разпознае по запис ще ми е много полезно, за да знам какво да правя. Разбира се мога да отворя картера и сам да гледам, но тъкмо я напълниха с ново масло и сложиха силикон на гарнитурата, та ако е много малко вероятно да е лагер няма смисъл да се занимавам.
Линк към записа
https://mega.nz/#!x0...inM8XQyfCsuO8Kw
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от ogopogo: 05 декември 2018 - 14:17
Страница 1 от 1
