Опел Астра Г Х20ДТЛ свети ми чека
GangstaTip 06 януари 2023 - 20:43
Здравейте колеги, незнам дали има такава тема но реших да пусна нова. Така притежавам Опел Астра Г Х20ДТЛ (2.0 дизел 82кс) от скоро ми светна чека, заедно с него и шумът на колата стана по-силен и няма никаква мощност. Нямам абсолютно никакви проблеми с паленето но след като задържа газта до едно положение светва чека и забива муцуна. Бях на диагностика изписа ми някакви грешки-педал на газта, клапан на турбо и някаква грешка в първи цилиндър( от ауспуха мирише на неизгоряла нафта ) вече не знам какво да и правя грешките по-горе са сменени с нови части но пак не стана нов егр пак не стана нови филтри и масло и пак не стана, като спъната е особено на горниците ако някой има подобен проблем нека да сподели
k opel e 07 януари 2023 - 09:06
Иди на истинска диагностика. Сам си помисли на този двигател, какъв е този датчик, който ще отчете грешка в първи цилиндър. Или напиши номерата на грешките. Ако е четено с Делфи, забрави.
Д-и-м-о-в 07 януари 2023 - 10:55
И на мен ми стана интересно за грешката на първи цилиндър. Доста модерен го изкара :)
За тягата, може да има нещо с тоя клапан за турбото - я задръстен с мазнотия, я вече изтърва, не се знае, може и вакуум системата да не държи.
Но поне един Оп-ком й ударете на тая баба Яга, да каже какво й е. Номерата на грешките са насоки.
Дотук излишни пари за нов егр(върни си стария по-добре), айде масло и филтри не са грях.
За друго или свързване с оператор, моля дайте номерата на грешките :)
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 07 януари 2023 - 18:45
