Astra H 1.6 бензин,не включва компресора на климатика
vladkosk 07 август 2021 - 15:08
Здравейте, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем...от менюто като дам отметка на АC компресора не включва, а през Опком като дам тест на релето включва и започва да работи. Къде да търся проблема .
tisho.74 07 август 2021 - 15:40
Нещо не е пуснато за да работи компресора. Я вентилатора в купето е на нула, я нещо друго.
Д-и-м-о-в 07 август 2021 - 18:54
Тестът си е тест. Ако вентилаторът е пуснат и пак не се пуска, значи може да нямаш достатъчно фреон(налягане в системата). Това е една от причините, да не се позволява на компресора да се пусне.
vladkosk 08 август 2021 - 10:32
Фреон има, проверено е. Вентилатора в купето си духа, просто компресора не включва...включва само през Опком принудително или ако дам на късо релето за компресора.
tisho.74 08 август 2021 - 11:04
А кога и как е възникнал проблема?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 08 август 2021 - 11:04
ivan_pop 08 август 2021 - 12:46
vladkosk, на 08 август 2021 - 10:32, каза:
OPCOM-а вижда ли, че има фреон?Какво налягане вижда?
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 08 август 2021 - 12:46
vladkosk 09 август 2021 - 16:19
Така си я купих, не знам дали е работило преди...на опком се вижда налягането на фреон...може ли модула на управлението да е сменяван и затова да не може да се включи компресора от отмвтката в менюто...да е от по стария модул който е с копче за пускане на климатика.
tisho.74 09 август 2021 - 16:42
Може. Провери я по вин с каква конфигурация е излезнала и ще разбереш.
Допълнително можеш да разгледаш по модулите кое как и може да видиш нещо нередно. Например някъде климатроника може да е not present например.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 09 август 2021 - 16:43
vladkosk 10 август 2021 - 00:52
Навсякъде в модулите е пресънт...само единствено в rec модула е нот пресънт...и като го програмирам на пресънт и тогава спира да се включва вентилатора в купето.
помагащ 10 август 2021 - 07:10
проблема ти е с конфигурацията когато въртят километрите се случва така
от къде си
от къде си
тоше 10 август 2021 - 11:29
tisho.74 10 август 2021 - 12:32
Свържи се с Помагащ на лични да я оправите.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 август 2021 - 12:32
помагащ 10 август 2021 - 21:02
тоше 12 август 2021 - 10:33
Проблема е решен...както каза Помагащ..ходих да ми кодират километража и дисплея...били с други пин кодове...конфигурираха всичко и сега климатика работи.
