Скъсан болт на джантата
kemo 22 септември 2009 - 10:59
здравейте колеги, днес след сваляне на гумата установих че сам скъсал единия болт и остана на предната главина, къде да я закарам да го извадят оттам?
drmapty 22 септември 2009 - 13:06
Ами трябва да отидеш при някой с телоподаващо,заварява отгоре болт, а така вече заграто лесно се отвива.По този начин на мен ми е ваден скъсан болт от коляновия вал на корсата.УСПЕХ! Повече от 5-10лв. не трябва да струва,лесно е но си иска телоподаващо.
Мнението беше редактирано от drmapty: 22 септември 2009 - 13:08
astralopitek 22 септември 2009 - 19:11
Друг вариант е да пробиеш дупка в болта и използваш шпилковадач.
becinko 22 октомври 2009 - 21:22
С една бургия с 1 мм по малка от дупката и после мечик ,за да се оправи резбата и си готов,другото ако има възможност да се завари една гайка и си развиваш ...
Успех !
Успех !
Choco 31 октомври 2009 - 15:25
Ако почнеш да разпробиваш с бургия с обратна резба може сам да си излезе.
aleksandar 31 октомври 2009 - 15:44
Само да ти кажа, че ако почнеш да пробиваш със свредло трябва да направиш много точен център иначе ще ти е трудно да го извадиш. Най лесния вариант е да се завари (с CO или електрожен но само от опитни) на скъсаното и да се отвие
Astra 1.4mi 01 ноември 2009 - 22:24
Аз бих доразвил идеята с медчика. Пробиваш дупка с радиус достатъчно по-малък от болта за да си сигурен че няма да му прецакаш резбата (на главината става дума). Намираш медчик но с обратна резба и след това завивш болт с обратна резба и затягаки този болт ще развиваш големия. Изглежда занимавка, но ако имаш материалите е за 10 мин работа. А и най-добре е ако има кой да го направи вместо теб, да датеш 10 лева и да не се занимаваш :)
