на таблото на опел агила 1.2 бензин свети символа двигател
Гостбориславминев_* 09 март 2011 - 15:35
Здравейте колеги. Преди малко се регистрирах във клуба. Имам проблем с моето опелче Agila 1 2.Свети символа двигател.Ходих при един майстор за диагностика и той ми каза че се изписва грешка B1 Long Term Fuel Trim /Bank1/. Ако някой има идея нека ми помогне.Предварително благодаря.
variable intake system 11 март 2011 - 17:16
Това е грешка за горивната смес, в текста има и пояснения дали е бедна или богата сместа. Питай майстора дали е пишело бедна или богата! Обикновено грешките са P0170 (бедна) и P0171 (богата смес) . Обикновено на тези мотори им гърмят дебитомерите т.е. започват да показват, че колата гълта по-малко въздух (в 99% от случаите) оттам се налива по-малко бензин и като резултат пише грешка за бедна смес. НО за бедна смес причините могат и да са още много, като например повредена бенз помпа, която дава по-малко налягане.
Мнението беше редактирано от stepo3: 13 март 2011 - 22:38
Гостбориславминев_* 12 март 2011 - 17:03
Благодаря за помоща ще поппитам майстора и ще му помогна с вашите отговори. Дано се оправи щото колцата е бижу.А възможно ли е да е от горивния филтър,ако е задръстен.
Мнението беше редактирано от stepo3: 13 март 2011 - 22:39
variable intake system 12 март 2011 - 23:07
Все още не съм виждал толкова задръстен бензинов филтър Пиши за резултата!
Гостбориславминев_* 13 март 2011 - 19:08
Ако ме броите за задръстен филтър да. Но ако Вие сте много добре заподнат много Ви моля да ми помогнете.
variable intake system 14 март 2011 - 20:55
От последните ти писания абсолютно нищо не разбрах :( Нали се разбрахме да кажеш точно каква е била грешката. Ходи ли пак при майстора?
Мнението беше редактирано от stepo3: 29 март 2011 - 19:25
veskotv 29 март 2011 - 13:26
>Колега, понеже имам същия проблем със същия автомобил, ще ти бъда благодарен ако си решил проблема и ми помогнеш да го реша и аз<BR> тел 0878482758- Веско Хаджийски</P>
Мнението беше редактирано от veskotv: 29 март 2011 - 13:27
Гостбориславминев_* 29 март 2011 - 18:30
veskotv, на 29 март 2011 - 13:26, каза:
Здравей колега проблема беше във дебитомера. Смених го и всичко е ок. Моят телефон е 065082925.Сега гори малко и е като оса.
variable intake system, на 14 март 2011 - 20:55, каза:
Здравей колега. Всеки майстор си крие занаята,не казва каква е грешката.Аз се оправих като смених дебитомера.Сега всичко е ок.
variable intake system 29 март 2011 - 20:05
бориславминев, на 29 март 2011 - 18:30, каза:
:) Значи това, което писах за 99-те % се оказа, че хваща и вашите коли. Радвам се, че вече сте ок!
