Колата се самоограничи до 140 км.
roro 13 септември 2022 - 08:34
Здравейте, от няколко месеца карам опел мока 1.4т LPG. Колата е на 90000 км и я взех от булвариа с пълна сервизна история. Колата си вървеше идеално. Един ден реших на магистралата да тествам темпомата и всичко беше ОК, след това тествах и speed limit и пак всичко беше ОК. Изключих ги, изгаснаха лампичките за тях и каква беше изненадата ми при следващото изпреварване - не мога да вдигна повече от 140 км. Както си набира перфектно колата изведнъж на 140 се задейства някакъв ограничител. Все едно темпомата ми намалява скороста ако тръгне да се увеличава. Пак казвам - не светят лампичките на темпомата и speed limit. Изключени са. Нулирах ги както пише в книжката, но не става нищо. Колата е ограничена. Гледаха и в опел и се чудиха и те. Много ще се радвам ако някой може да даде някакво решение. Тествано и на газ и на бензин. Ефектът е един и същ. Това е колеги. Ако някой може да помогме ще съм много признателен.
Жоро 13 септември 2022 - 13:05
Заключи пак, като намалиш и увеличиш скоростта.
Ако ли не, пробвай да махнеш акумулатора за известно време.
roro 13 септември 2022 - 13:46
Благодаря, разкачих го още сутринта. Довечера ще пробвам има ли ефект.
помагащ 13 септември 2022 - 20:21
Вдигнал е флага за лимитиране в компа на двигателя има оправия .
Жоро 14 септември 2022 - 07:36
помагащ, a щом го е вдигал ръчно, може ли да се махне пак така, или само с програмиране?
помагащ 14 септември 2022 - 22:00
roro 15 септември 2022 - 07:59
Проблема си остава. Вчера ресетваха компютри, тестваха, но резултат никакъв. Вече нямам идея. В кой модул се записват данните от темпомата и speed limit? Върви и набира като звяр и като стигне 140 се задейства ограничител.
Жоро 15 септември 2022 - 10:03
А ако пробваш да активираш speed limit на 130 и започваш да нитискаш "срелката" нагоре?
roro 30 септември 2022 - 14:17
И така, проблема си остава. Ходих до Бургас и имах много време да тествам на магистралата. Колата си върви и набира като змей до 140, след което се задейства някаква като електронна спирачка и ме стопира. Натисках педала до дупка за няколко секунди, но нищо. При скорост от 120-125 км. пускам speed limit, настройвам го на 160, но като стигне 140 и дотам. Направи ми впечетление, че темпомата може да вдига скороста само до 130 км. След това не може да увеличи. В опел ресетваха компютри, модули и т.н, но нищо не става. Другата седмица ще презаписват ecu то с по-нов софтуер, но вече започвам да се съмнявам че ще се промени нещо. Ако имате идеи помагайте. Благодаря!
Мнението беше редактирано от roro: 30 септември 2022 - 14:18
Стаевски 30 септември 2022 - 14:39
Гого, имам син с това име...
Приеми го Свише това ограничение!
За къде бързаш?
Извинявай ако съм оспамил работата, ама сърцето туй казва...
Помагащия какво казва?
За къде бързаш?
roro 30 септември 2022 - 16:05
Другата седмица ще се чуя с него, той ми изпрати координатите си. Изчаквам да видя какво ще стане след флашването на компютъра.
roro 07 октомври 2022 - 10:09
Помагащ я оправи . Не съм срещал досега по-добър от него! Абсолютен професионалист - знаещ и можещ страшно много!
IvailoM 07 октомври 2022 - 10:57
Аз кат ти казах още на 15 септември!Досега да я беше оправил, ама ти ходиш при разни "майстори".
Мнението беше редактирано от IvailoM: 07 октомври 2022 - 18:08
roro 07 октомври 2022 - 11:10
IvailoM, на 07 октомври 2022 - 10:57, каза:
Аз кат ти казах още на 15 септември!Досега да я беше оправиш, ама ти ходиш при разни "майстори".
Прав си! Само си загубих времето при сегашните експерти в Опел! Евала на Помагащ! Иначе имаха желание да я оправят в Опел момчетата.
Мнението беше редактирано от roro: 10 октомври 2022 - 09:25
