Опел Клуб България: Мап сензор Вектра Ц къде? - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Мап сензор Вектра Ц къде? Мап сензор
#1 Потребителят не е активен   Dancho_321
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Vectra C
  • Населено място:Силистра
  • Регистриран: 10.02.2019
Публикувано: 10 февруари 2019 - 18:49
Здравейте! Някой може ли да помогне къде стой мап сензора, защото моят си стой само на кабела. Според мен трябва да се закрепи някъде. Дава ми грешка и няма турбо мотора е 2.2DTI
Мнението беше редактирано от Dancho_321: 10 февруари 2019 - 18:50
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Истински Опел МАНИАК !!!
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 10 февруари 2019 - 18:58
Ако е с електрическия ЕГР, би трябвало да е на задната част на капака, през който идва въздухът.
Ето къде:
https://www.picclick...DUCTION-_57.jpg
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 10 февруари 2019 - 19:00
#3 Потребителят е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 10 февруари 2019 - 19:04
Черното горе вдясно е мап-а: https://bazar.bg/obi...kum-opel-2-2dti
Това до него е датчика за положението на дроселовата клапа, която всъщност е само за гасене на мотора. Това отдолу е актуатора на тая клапа. При теб може и да няма датчик на положението на клапата. И не е зле да напишеш грешката все пак.
Димов, линка в този вид не работи. Най- вероятно си копирал УРЛ-то докато си бил логнат. Излез си от профила там и тогава копирай линка.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 февруари 2019 - 19:06
#4 Потребителят не е активен   Dancho_321
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 февруари 2019 - 19:29
Моят датчик който в момента е закачен на една пластина в ъгъла до филтъра на купето е 24426679 закачаха я на комп.и казаха че е от него нищо повече грешката мисля че беше P1005 и незнам сега каде трябва да стой този датчик
#5 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 10 февруари 2019 - 19:37
Този датчик е за атмосферното налягане и не е МАП-а. При теб е на мястото си.
Грешката ти е за налягането в смукателния колектор, но далеч не винаги причината е в датчика, който мери това налягане. С други думи прегледайте по- сериозно как работи тая вектра и какви стойности отчитат двата датчика- МАП-а и този за атмосферното налягане. На празен ход стойностите трябва да са практически еднакви. Ако двата показват налягане, равно на атмосферното, тогава датчика на ламаринката е наред и оттам нататък гледате в движение какво налягане отчита в колектора и дали се поддържа заданието от компа. Ако не се поддържа исканото налягане търсете неплътна връзка по вакуумите или неработещ вакуумен соленоид...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 февруари 2019 - 19:51
#6 Потребителят не е активен   Dancho_321
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 февруари 2019 - 19:41
Добре отдоло не трябва ли да е закачен някъде само една букса влиза. Взех един от една морга за момент се оправи и после пак същата работа https://www.megapart...duct/1650707885
Мнението беше редактирано от Dancho_321: 10 февруари 2019 - 19:46
#7 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 10 февруари 2019 - 19:56
Да го напиша отново?
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 10 февруари 2019 - 18:58, каза:
Ето къде:
Що не се свръжете взаимно и да я видите тая вектра, да не е космическа техника... Че нещо няма да стане работата май.
#8 Потребителят не е активен   Dancho_321
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 февруари 2019 - 20:10
Ето го датчика https://www.photobox...id=501655375337 мисълта ми е не трябва ли да има някакъв маркуч нещо? Или просто така си стой
#9 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 10 февруари 2019 - 20:13
Снимката в линка ти не е достъпна. Излез си от профила в сайта и тогава копирай линка.
Но датчика по принцип си е така, както си описал. Няма какво да му правиш. Направи това, което вече ти описах по- горе, напиши резултатите и ще стане ясно каква е причината. И грешката не е за тоя въпросният датчик, а за налягане в колектора. И най- вероятно проблема не е и в МАП-а.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 февруари 2019 - 20:16
#10 Потребителят не е активен   Dancho_321
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 февруари 2019 - 20:20
https://dox.abv.bg/d...?id=a8ef535d1e# https://dox.abv.bg/d...?id=d41686b95c#
#11 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 10 февруари 2019 - 20:45
Както вече обясних, а и на снимките се вижда- така е.
#12 Потребителят не е активен   Dancho_321
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 февруари 2019 - 20:59
Благодаря!
#13 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 11 февруари 2019 - 11:55
Да не забравиш да пишеш какво става
Страница 1 от 1
