Реле или температурен сензор?
jiggeee 04 март 2010 - 10:31
Колеги,
някои може ли да ми каже как се води номера на Релето за подгрев на седаките на АСТРА Г
мисля че е това синьото ?
- въпросното позволява регулирането на степените на затопляне.
Мерси предварително
Мнението беше редактирано от jiggeee: 21 март 2010 - 10:02
Мерси предварително
Liubeznia 04 март 2010 - 10:38
Специално на това синьото реле е пояснено, че то е за реотана на задното стъкло.
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 04 март 2010 - 10:44
jiggeee 04 март 2010 - 10:49
Peshotiger 04 март 2010 - 11:00
Аз доколкото съм зяпал в схемите, останах с убеждението,
че бутоните за подгрев се свързват към реле-модула за задното стъкло,
нагряване на огледалата..., ползва неговата функция.
Отделно в оригиналните реотани може да има някакво допълнително,
но не съм сигурен. В тези, които са афтърмаркет, има вградено.
spasito 04 март 2010 - 11:19
На вектра Б за подгрев на седалките няма реле онзи ден си връзвах моите че нямаше инсталация и по схемата от ръководството няма дадено реле само минава през бушон би трябвало и на астрата да е така
Liubeznia 04 март 2010 - 11:30
Досега се рових из швабските форуми и видях, че го дават бушон 36 за подгева.
За реле нищо не разбрах... един се оплакваше, че с афтърмаркет вложки му се изпичал... щото не изключвало.
Но това което казва колегата Peshotiger ми се струва логично.
jiggeee 04 март 2010 - 12:23
Liubeznia, на 04 Mar 2010, 11:30, каза:
Има реле някакво което е към кабеляците и вързано към подложките (при Вектра Б) и то е за 2 степени на затопляне - при астра Г трябва да е пак там явно, но да е различно защото са 5 степени.
jiggeee 06 март 2010 - 11:34
всъщност може да не е реле а някакав температурен сензор/разпределител на температура?
някои с отопление на седалките на Астра Г не може ли да си погледне отдолу и да каже номера на тая джаджа, ако въобще я има и аджеба за това ли служи?
при Вектра Б е :
GM 90 589 353
>PA 6.6<
0252178
Мнението беше редактирано от jiggeee: 21 март 2010 - 10:05
при Вектра Б е :
GM 90 589 353
>PA 6.6<
0252178
Данов 08 януари 2015 - 18:14
Здравейте, моля за помощ, някой знае ли Вектра Ц, има ли реле за подгрев на седалки /предни/. Решил съм да сложа такива, защото имам заготовка, сложил съм, бутони с валяче и 2 бр. предпазители по книжка. Все още не съм монтирал седалките, очаквах бутоните да светят след поставянето им в таблото, там си има букси, но не светят, което ме навежда на мисълта, че нещо няма да е ок. Рових се доста из мрежата, но нищо не успях да намеря по отношение на релета. Звънях и в "Булвария" но и от там не можаха да ми дадат отговор дали има Вектрата релета за предните седалки. Моля, ако някой знае да ми помогне. Благодаря предварително!
