Проблем с радиото/касетофона
StorMSmasH 04 март 2014 - 19:25
Онзи ден ходих да ми слагат газовата и монтираха бутона за превключане под конзолата за управление на парното...
Та от тогава радиото в колата никакво го няма. Копчето за звука не издава онзи звук като от реле когато се намаля и гаси.....просто е неактивно вече.
При пускането излизат датата, часа и температура/стандартното за изключено радио/ при повторно натискане на бутана ми излиза Safe и до там....
Някаква идея какво може да е?
CH_M 04 март 2014 - 19:37
Откачали са ти акумулатора или са вадили предпазител/и от буш. кутия. А радиото си иска въвеждане на код.
А за това че не се усеща характерното "пукане" при натискане на ON/OFF бутона, най вероятно са го попрезорили при монтажа на джаджата ти за газовата и са го прецакали ...
И е добре да се пише модела му за да се знае за какво иде реч!
StorMSmasH 04 март 2014 - 19:41
CH_M, на 04 март 2014 - 19:37, каза:
Радиото е BLAUPUNKT, друго не мога да кажа....сори
А тоя код къде, как и кои/аз могали/???
CH_M 04 март 2014 - 20:11
Няма ли още надписи нещо от рода на CAR300/CAR400/CСR600 и т.н.
А за кода ако в документите на колата при закупуването има едо картонче като кредитна карта там са кодовете на колата и радиото.
Иначе ако дадеш точен модел и е от първия модел написан от мен , ще го сметнем кода .....
StorMSmasH 04 март 2014 - 20:35
CH_M, на 04 март 2014 - 20:11, каза:
CAR 300 е модела
Намерих и как се вкарва кода, но там вече не пише както при нормално пускане SAFE, a e 7 SAFE...
Прочетох, че голямо чакане ще пада....
StorMSmasH 04 март 2014 - 20:43
Искам да попитам, защото намерих една таблица на която пише че за 7 САФЕ се чака 20мин, а при 2 САФЕ 10 часа и 40 мин.
Това реално ли е?
При въвеждане на правилен код ще се нулира ли или при следващото сваляне на акомулатора да го мятам и него, кой ще чака 10ч., аз до Германия ще отида за толкоз време?
Мнението беше редактирано от StorMSmasH: 04 март 2014 - 20:44
Това реално ли е?
CH_M 04 март 2014 - 20:43
Картонче намери ли с някакви кодове? Ако не , вадиш радиото и на едната странична ламарина има сериен номер, напиши го тука ...
П.П. Реално е затова не се опитвай да вкарваш нищо за сега!
П.П.2 Ако намерим реалния код има начин да се деактивира да го иска при всяко сваляне на акумулатора , ама да стигнем до там....
Мнението беше редактирано от CH_M: 04 март 2014 - 20:45
StorMSmasH 04 март 2014 - 21:01
CH_M, на 04 март 2014 - 20:43, каза:
В момента не мога да го сваля, а и кауфентага с другите документи не са в мен а вкъщи, ако ти върши работа нещо от оригиналните опътвания
CH_M 04 март 2014 - 21:05
StorMSmasH 05 март 2014 - 21:07
Оправих проблема, всичко е на 6+
Благодарности на колегата СН_М, веднага щом се докопам до Велико Търново ще има и бира...
Бях малко скептичен в началото, но..... сега вече съм впечетлен.
Благодарности отново!
