Opel Astra H 1.4 пали трудно
ADiV 07 юни 2018 - 18:05
Здравейте колеги, искам да попитам, зашото от известно време колата започна да пали трудно. Колата е Астра H 2005 1.4 Z14XEP с монтиран газов ижекцион. Проблема е че като не е палена колата, повече от 7-8 часа, върти доста време на стартер преди да запали (все едно няма гориво, колата) и след като запали работи нормално двигателя. Или ако съм я покарал ако я изгася и запаля вднага няма проблем, но ако я оставя 10-15 мин (или за 1-2 часа) и я запаля след това или пак върти доста време на стартер или запали съвсем за маллко и изгасне веднага или запали и работи на много ниски обороти за 1-2сек и след това се оправят, все едно не подкачва гориво правилно.
Сменил съм свещи, но проблема не се промени. Искам да попитам какво може да е или поне от къде да почна да преглеждам колата за проблема ???
mistarmi 10 юни 2018 - 14:51
Провери за изправността на бензиновата помпа и регулатора на налягането.
