Проблем Със Задна Лява Врата
bimbo78 04 април 2011 - 15:13
колеги имам следния проблем от извесно време не ми работи централното на задна лява врата .
разглобих вратата и замерих дали идва импулс към бравата оказа се че НЕ ,проверих дали работи самата брава ,/работи/ сега трябва да разбера къде ми се губят тоците моля помагаите от къде да тръгна да меря има ли няква букса и каде се намира ,или друг проблем за които не се сещам.
колата е vectra B 2.0DTI 100 edition facelift carawan.
благодаря за съветите предварително /технически грамотен съм/
Мнението беше редактирано от bimbo78: 04 април 2011 - 15:14
V. Petrov 04 април 2011 - 16:17
Имах същия проблем - отидох в сервиз за поставяне на аларми, оказа се, че ми е прекъснат кабела и за десет лева го оправиха. Ако беше изгоряла машинката щеше да ми струва 30лв.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 04 април 2011 - 16:18
titan22 04 април 2011 - 16:29
Колега,като отвориш вратата се вижда една гумена тръбичка от купето до вратата,вътре са кабелите и обикновено там се пречупват от отваряне-затваряне.
Мнението беше редактирано от titan22: 04 април 2011 - 16:30
bimbo78 16 април 2011 - 01:13
titan22, на 04 април 2011 - 16:29, каза:
тая гумена тръбичка завършва на букса о там ми се беше скъсал а една жълто черна жичка та запоих я и се оправи ма многозор докато я оправя .
благодаря колеги проблема е решен
bimbo78 20 май 2011 - 19:50
jss78, на 19 април 2011 - 19:11, каза:
И как колега я оправи,защото и моята не работи?
когато намериш точно къде е буксата я издърпваш от гумения маншон и ако има прекъснати кабелчета забелваш запояваш допълнително парче жица за да ги одължиш изолираш за препръчване е с термо свиваема тръбичка бак си намушкваш гумения маншон влючваш буксата и те готово . (зора е да прекараш новата жица през гумения маншон но з тел става сравнително лесно) успех
