Calibra - Сглобяване на копчето за климатика
redgy 21 март 2008 - 14:44
Здравейте колеги! Имам следнив проблем:
хванах се да сменям всички крушки от централната конзола на калибрата ми!
Смених крушките в копчето за фаровете, в копчето за регулиране на фаровете по височина, в борд. компа, обаче при смяната на крушките в копчето за халигените (климатика, подгряване на задно стъкло - те са еднакви) нещо не мога да разбера има една пружинка къде точно се слага! Сега копчето не работи (не е проблем защото така или иначе нямам халогени) ама искам да сменя и крушките в копчето за климатика и за подгряването на задното стъкло! Та въпроса ми е как точно се сглобява? Ако някой знае да пише, ако има снимки още по-добре!
Благодаря предварително!
borro 21 март 2008 - 20:36
Пружинката не е само една със сигурност. Или са две, или 4. Слагат се по ъглите на копчето (по диагонал ако са 2).
За по сигурно виж някое от другите.
redgy 26 март 2008 - 14:14
то да го жидя ама като го отворя и тя пружинката ще изкочи и иди виж от къде е
Иво 26 март 2008 - 14:27
Има една много малка пружинка, която избутава малката част на копчето (която се натиска). Без нея тази част се мести свободно. Предполагам за нея говориш
redgy 26 март 2008 - 17:27
Да за нея! Като се отвори тази част дето се натиска има две крушки, едната свети по принцип а другата когато е натиснато копчето! та едната дето свети при натиснато копче е оградена и там някаде се слага пружинката! Има една дупка в която влиза щифта от капачето и дава контакт, та въпроса е къде е мястото на пружинката????
Иво 26 март 2008 - 18:31
Имаш ли снимка? До колкото си спомням има едно цилиндрично, в което влиза пружинката. Ако имаш снимка сложи, че копчето може да се разглоби и без да се вади тая пружинка и може да говорим за две различни неща
vectra_rules 29 май 2008 - 23:31
Има един пластмасов чоп в единия край на гърба на копчето - пъхаш там и сглабяш.
TurboManiak 04 юни 2008 - 11:08
Само дето не е една пружинка ... а са 2 по диагонал и изобщо не се разглобява там за смяна на крушчиците!!!
Разглобяват се отзад при контактните ламелки.... пъхаш две тънки отверки от двете страни и вадиш часта с контактните ламели от пластмасовия кожух. Внимавай, защото при ваденето изпадат двете метални пластини от двете страни на копчето ... да не ги загубиш и тях
Другото е, че крушките (и 2-те) са на едно пластмасово правоъгълно (фасонка да го наречем) и са запоени за него ... а то не се предлага ... никъде. Вариантите са ти 2 ... единия е ново копче, другия ... има такива много малки лампички за запояване, ако си сръчен махаш оригиналните лампички от фасонката и си запояваш новите. Ако не си сръчен ги даваш на някой електричар ...
