Странно чукане при спиране
Sanny Stanimiroff 24 юли 2012 - 22:34
Здравейте колеги имам 1 върос. Така проблема ми е следния на моята Корса Б престъргах дисковете и сложих нови накладки и сега когато спирам с педала натиснат на половината или да кажем по плавно от дясно се чува 1 чукане напомнящо на чукане на каре в завой даже мога да кажа че е идентично (карето ми е здраво) дисковете са идеално прави накладните са нови и не знам вече какво може да е,а е доста шумно дори и на педала се усеща. Моля помогнете всяко мнение е от значение :) Мерси предварително :)
swetla777 24 юли 2012 - 23:32
Как разбра, че са идеално прави ми е интересно. Ако диска е крив педала ще подскача, ако стругара ги стръгнал едната страна и обърнал за другата няма шанс да са прави, стържат се без да се обръщат иначе няма центроване. Възможно да е каре и да е съвпадение със предшестващите маниполаций. Възможно пластинката да не сложена както трябва и да чукат накладките.
Мнението беше редактирано от swetla777: 24 юли 2012 - 23:33
javor_bg 22 ноември 2018 - 15:59
Темата е стара, но все пак да споделя какво се оказа при мене. Имаше еднократно чукане при натискане донякъде на педала на спирачката в движение със скорост по-висока от 30 км/ч. Еднократното чукане беше без значение в завой и по наклон. Първо видях, че и двата болта , които държат диска бяха разхлабени, но той диска си се стяга от джантите, така че не беше това. От друга страна наскоро сложих малко грес по външните ръбове на накладките и там, където контактуват с буталото, защото свиреха при леко спиране(TRW са си такива). За тази цел бях свалил накладките и бях изкривил малко по погрешка една пластина, която уплътнява накладките да не играят вертикално в апарата. Тази пластина така я бях изкривил, че накладката отвътре играеше и хоризонтално. След като изправих пластината проблема се реши.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 22 ноември 2018 - 16:16
