Стърже, ромоли и не зацепва при отпускане на съединителя
JorkataG 01 април 2020 - 14:04
jorkata 24 май 2020 - 09:39
Колата я изтеглихме пред блока още преди на пуснат зелената зона. Намерих кука от корса, замерих външния диаметър на резбата- 16,0 мм, а стъпката е 3,5 мм.
При тегленето започва да стърже и скърца като вдигне малко преди 20 км/ч(при 10 км/ч не стърже толкова), също и като натисна спирачки АБС- а стърже- двигателя си работи на свободна. Нещо ме съмнява и карето.
Мнението беше редактирано от jorkata: 24 май 2020 - 10:44
Д-и-м-о-в 24 май 2020 - 11:40
3 години я караш без да смениш нищо отпред ? Купи я и не смени нищо ?
Че какво си направил ти с тия задни накладки? Задната ос направо си е като "декоративна" при спирането, тоест много малко спирачно усилие има, спрямо предната ос.
И като се сменя отпред се сменя всичко, като казвам всичко имам предвид от дискове, през накладки.. че даже и ревизия на апаратите + нова спирачна течност. Дано не излезе нещо по спирачната система, защото трябва да си благодарен че не си се пребил досега.
Дори и да излезе друго, оправи го и ако наистина 3 години караш с несменени дискове и накладки и неревизирани апарати отпред след като си я взел, то наистина се замисли за смяната им с нови. И това би трябвало да се брои за спешен порядък.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 май 2020 - 11:44
jorkata 24 май 2020 - 13:06
Предишния собственик ги беше сменял, а аз само го проверих в сервиз.
Отзад вдясно почна да стърже много яко при спиране и смених целия комплект преди около 15 000 км.
jorkata 13 юни 2020 - 14:52
преди малко вдигах последователно двете страни на предницата на угасен двигател и на коя и да е скорост, двете гуми се въртят много лесно, само леко задържат спирачките, ама от началото на април е на трупчета.
Мнението беше редактирано от jorkata: 13 юни 2020 - 14:53
jorkata 16 юни 2020 - 14:24
Странно има или няма не знам, но се оказа, че шлиците на вътрешното каре са заминали. Шлиците на вала от скоростната кутия са добре. Сменихме карето и сега е готова.
Мнението беше редактирано от jorkata: 16 юни 2020 - 19:55
jorkata 02 юли 2020 - 14:05
Смених дискове, накладки, носачи и биалетки. За сега колата се държи доста по- добре и набира доста по- добре(махнах вихровите клапи докато беше на трупчета). Но пак си трака при ускорение. Днес или утре ще я закачим на диагностика в движение да се види дюзите как са.
ПС: Този мотор Z17DTH- 100 hp с хидравлични повдигачи ли е или с пулове. В търсачката за авточасти излизат пулове, някои казват, че има повдигачи. Ако са повдигачи може и от там да ми трака ама пуловете дали може да са заминали и дали могат да тракат така.
tisho.74 02 юли 2020 - 15:01
В движение няма какво да видите на дюзите. Гледайте корекциите на празен ход и загрял двигател на поне 85 градуса. Ако си с Денсо гледайте много внимателно корекциите, че немалко мотори са отишли на скрап със стопени бутала.
Относно повдигачи или там каквото има- няма случай на грижи с тях. И на мойто Пижо ми разказваха едни неща за кобилици и повдигачи, ама нищо подобно му нямаше.
А какво всъщност тропа или чука и кога, че нещо може и да съм изпуснал?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 02 юли 2020 - 15:07
jorkata 02 юли 2020 - 15:56
Значи трака само на скорост и при натоварване като настъпвам педала. от 1200 оборота до към 2800 и после утихва и се чува само турбото
tisho.74 02 юли 2020 - 16:28
А когато трака ускорява ли нормално или е заспала? Тракането прилича ли на аванс?
jorkata 02 юли 2020 - 16:38
Има добро ускорение, т.е. яко набира, има мощност. Не знам как чука аванса, но се чува по скоро като звънене, отколкото като тракане
Когато е на скорост без газ и по нанадолнище няма тракане. На свободна без газ пак няма тракане, форсира се почти безшумно. Ще се опитам да запиша аудио и ще пробвам да го кача тук.
При свалени стъкла, тракането се чува от дясната страна.
Мнението беше редактирано от jorkata: 02 юли 2020 - 17:00
dusty rain 02 юли 2020 - 18:04
jorkata 02 юли 2020 - 19:23
Стаевски 03 юли 2020 - 12:43
jorkata, на 02 юли 2020 - 16:38, каза:
Само за успокоение провери полуоските имат ли луфт нагоре-надолу в диференциала.
tisho.74, на 02 юли 2020 - 16:28, каза:
Мойта понякога е така. Все едно трака аванса на бензинка. Кажи си диагнозата.
