« Back to Omega B
Казуси около скоростния лост...
Stanislav.I снимка Stanislav.I 25 септември 2018 - 12:33
Уважаеми съфорумци,
Побеляха ми косите да сменям всеки път скоростен лост, когато ми се скъса гуменият о-пръстен за задната предавка. Трети път го правя това упражнение и трети път не мога като хората да си включвам задната скорост.
Винаги много съм мразил да повдигам или натискам нещо по скоростния лост (или самия него), за да задам някакво движение на автомобила. Всичко включвам/натискам/повдигам много внимателно, но гуменият детайл се къса и в крайна сметка трябва да търся алтернативни опорни точки, за да дам назад :confused:
Давам си сметка, че карам 23 годишен автомобил, но също така смятам, че има много хора на моя хал с този модел и все някой някъде е измислил начин за решването му.
Сетих се, че такъв детайл може да се изработи от нещо твърдо на 3D принтер. Но нямам никакъв достъп до база с данни за чарколяците на този автомобил (и на никой друг :kinggrin: ).
Какво сте направили вие за този проблем? Дайде, моля, някакви идеи. Обичам си колицата и скоро на нищо друго не смятам да се прехвърлям.
Stanislav.I снимка Stanislav.I 14 юли 2019 - 08:41
10 месеца по-късно никакво движение по темата. Изглежда аз съм онази бяла лястовица с такъв проблем. Другите го нямат. :confused:
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 14 юли 2019 - 09:33
Аз съм имал проблем с лоста, но една втулка (комплект) оправи нещата и сега няма проблем.
Не знам какъв гумен пръстен е при теб... и при мен имаше някакъв, но не съм имал проблеми със задната, макар че го нямаше като отварях лоста.
Вероятно не си със същата кутия като мен (Ф23), но едва ли чак такива разлики имат в лоста.
Сигурно и при теб не е проблема с това уплътнение а има пак някаква втулка, която вече е заминала.
Ти караш 23 годишен, моята беше на 15 когато го правих и вече беше заминала тая втулка. Тъй че ме съмнява сходен проблем...
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 юли 2019 - 09:35
Stanislav.I снимка Stanislav.I 14 юли 2019 - 10:38
Не мога по-хубаво да го обясня, а и колата в момента не е при мен, за да го снимам..
В топката на скоростния лост има един детайл, който се повдига преди да дадеш скоростния лост вдясно и назад за задна предавка. Въпросният детайл вероятно е от гума, която с годините е остаряла и се рони. Идеята ми е да го направя наново от някакъв черен тефлон, например. За тази цел обаче ми трябват точните размери. По възможност някакъв чертеж. Защото сваляйки скоростния лост и разглобявяйки го, рискувам съвсем да го прецакам.
Карал съм и други опели. Същата тази анджаклама е от твърда пластмаса и на практика това нещо няма умиране. Предполагам при Омегата са решили да направят нещата уж малко по-благородно и изпипано, но за съжаление годините си казват своето.
Такова нещо ново вече не се купува. По моргите и частните обяви ситуацията е аналогична - или скоростният лост липсва, или това е в после фаза на полуразпад.
Ако някой има чертеж или просто се наема да го направи вместо мен - да ми пише! Всичко каквото струва ще си платя. Почерпката отделно.
IvailoM снимка IvailoM 14 юли 2019 - 10:41
Говориш за пръстена, който се повдига нагоре нали? Не може ли да се смени самият лост с такъв от друг модел Опел, който е на същия принцип? :confused:
Мнението беше редактирано от IvailoM: 14 юли 2019 - 10:41
Stanislav.I снимка Stanislav.I 14 юли 2019 - 11:04
Да, точно за това говоря. И за мой голям срам - въобще не се бях сетил за този вариант.
Дали е възможно обаче?!
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 14 юли 2019 - 12:23
Трябва да се види на кой друг опел е със задно задвижване и ползва същата кутия.
Омега А и Сенатор ползват същата кутия R25
Stanislav.I снимка Stanislav.I 14 юли 2019 - 12:41
Т.е., трябва да се търсят такива автомобили на части...
Което отново ме връща в същата позиция - търся нещо 30 годишно, за да го сложа и имам същите проблеми.
Откровено казано, смятам, че направата на такъв детайл на струг е най-добрата стратегия. Откъде обаче да се свалят точните размери...?!
Стаевски снимка Стаевски 15 юли 2019 - 11:07
Три пъти си правил упражнението. Да беше начертал въпросната част. Можеше и бай стругар да я види.
Старо такова нямаш ли? Стар лост?
JorkataG снимка JorkataG 15 юли 2019 - 11:45
Назад и надясно и с натискане нагоре на един бутон е и на Н-та. Принципа е еднакъв въпроса е дали ще стане с преправяне.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 15 юли 2019 - 12:13
 JorkataG, на 15 юли 2019 - 11:45, каза:
Няма да стане от астра Н. Не съм сигурен как е при омегата, но от Н няма да стане. Наистина трябва снимка и аз не си го представям добре. По-скоро от вектра б. Нямма идея какво друго.
https://www.google.c...563271521712777
Това ли е?
Жоро твойта с колко скорости е? Мисля от никаква Н-ка няма да стане, но знае ли човек.
Ако изглежда така е същото, ама няма нищо общо.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 15 юли 2019 - 12:21
JorkataG снимка JorkataG 15 юли 2019 - 13:00
Астрата е с 5 скорости. Важен е механизма в лоста или около лоста?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 15 юли 2019 - 21:18
Няма как да стане хора. Омегата е със задно предаване(надлъжно разположение), което означава че лостът е свързан директно с кутията, просто кутията е различен тип (R25). А от H-ка или каквото и да е друго с напречно разположение, лостовият механизъм е коренно различен. Не вярвам да стане каквото и да било от автомобил с напречно разположен двигател.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 юли 2019 - 21:23
tisho.74 снимка tisho.74 15 юли 2019 - 21:30
Нещото, което е произвеждано в същите години е вектра б. С предно и напречно разположен двигател. Връзката с кутията е с жила или лостове. Взимаш един лост от такава вектра, разглобяваш го и ще се разбере дали тоя детайл ще стане при теб. Там е от пластмаса и на мен ми се струва доста корава.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 юли 2019 - 21:31
Stanislav.I снимка Stanislav.I 17 юли 2019 - 14:17
Накрая ще купя една автоматична скоростна кутия, ще я обслужа и със смяна на километраж всичко ще си дойде по местата :-) Май ще е по-лесния вариант.
Стаевски снимка Стаевски 18 юли 2019 - 09:37
Тая джаджа не е ли само за заключване на хода на лоста към положение задна скорост? Без джаджата пак ще си имаш задна.
От 5 на 4-та едва ли ще влезе задна. Докато бай стругар ти прави нещото, пак си караш колата...
JorkataG снимка JorkataG 18 юли 2019 - 09:48
Колега виж кво намерих Омега
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 юли 2019 - 10:20
 JorkataG, на 18 юли 2019 - 09:48, каза:
https://www.drive2.ru/l/8905315/
Не е лошо.
90435930
http://www.opel-club...achi-hend-mejd/
ето го и дървено. Явно има варианти.
Тоя чеп няма нищо общо с нищо друго. До сега не можех и да си го представя.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 юли 2019 - 10:25
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 18 юли 2019 - 16:39
Говорих с един приятел дето има 3д принтер. Може да го направи, но му трябват размери или мостра да си направи чертеж. Как ще стане не знам, но може да пробваме.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 юли 2019 - 16:39
JorkataG снимка JorkataG 18 юли 2019 - 17:46
Ко старото е на парчета го залепете и после с рашпилата.
