Монтаж на Автопилот + Снимки
tisho.74 10 септември 2019 - 17:01
Колеги добавяха само диод и мисля съпротивление и толкоз. Потърси по форума имаше тема.
П.п. нали за хашка става въпрос?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 септември 2019 - 17:02
Ne6to Smisleno 10 септември 2019 - 17:35
AdrianMedev 03 юни 2020 - 00:20
На някой да му е излизала грешка "invalid filename" веднага след като дадеш Program оше на първа стъпка?
splay 21 октомври 2020 - 21:09
AdrianMedev, на 03 юни 2020 - 00:20, каза:
На мене, по принцип нали трябва на 3 места да се "презентне". Та на първите 2 ми дава тази грешка "invalid filename"
1.BODY ->IPC ECU -> "invalid filename"
2.BODY -> CIM -> "invalid filename"
3.ENGINE -> OK
Някой да знае какво е това?
splay 21 октомври 2020 - 21:39
Кое по точно, самото устройство или софтуера, да знам кое да връщам :)
tisho.74 22 октомври 2020 - 06:29
Хардуера. Но може и да е софтуера.
От Китай ли е?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 22 октомври 2020 - 06:29
От Китай ли е?
splay 22 октомври 2020 - 15:48
IvoAlexandrov 02 февруари 2021 - 17:50
Здравейте, имам въпрос.
Имам Opel Astra H, 1.6 бензин, 2006г., с двигател Z16XEP, 105к.с, комби. Единственото, което лично на мен ми липсва като екстра е круиз контрола. И все повече почвам да се убеждам, че е полезна екстра.
Днес я закачах с оп-комп към лаптопа си. За да проверя дали има датчик на съединителя. За да избегна отваряне на корите под волана и за по-бързо. Обаче опцията при clutch switch все така си стои Inactive и не се променя при натискане на педала на съединителя, няколко пъти пробвах.
Т.е. ще трябва да си поръчам и датчик за съединителя. Въпроса ми е обаче, всички Астри Х ли имат изведен кабел за датчика (абсолютно всички) или моят може да и няма? Идеята ми е да не купувам датчик, пък да няма изобщо инсталация. Защото при липсата й - няма смисъл да се тормозя да се монтира, просто ще пропусна. И няма да си монтирам темпомат (ще го преживея :D ) .
Така и иначе, преди да взема датчика, ще разглобя пластмасите за да видя кабела със собствените си очи! И така ще го поръчам, но все, пак ако мога предварително да знам на къде вървят нещата и дали нещата ще се случат или не.
Само да уточня още нещо, ако има значение: автомобила е Cosmo, 1.6TwinPort, 5-степенна механична скоростта кутия, със SPORT опцията, напълно функционираща и т.н.
Благодаря!
Благодаря!
Ne6to Smisleno 02 февруари 2021 - 18:00
Би брябвало да го имаш, активирай темпомата в трите менюта дето се активира и виж пак дали отчита. Все пак има някакъв малък шанс да го няма, но не ми се вярва много.
tisho.74 02 февруари 2021 - 18:24
Местата на астра са четири:
IPC
UEC
CIM
ECU
Мнението беше редактирано от tisho.74: 02 февруари 2021 - 18:27
IPC
UEC
CIM
ECU
IvoAlexandrov 02 февруари 2021 - 21:43
Разбрах, казвате да пробвам с включванаето на опциите. Ще опитам. Обаче се сетих нещо. Сетих се, че имаше един линк, но чак сега го намерих по-назад:
https://tech2.guru/V...astrah-zafirab/
Тука е написано нещо, което всеки път някак прескачам:
Vehicle Requirements
StalkWITH BUTTONS : FOR CRUISE CONTROL
Clutch Switch : DISABLE CRUISE CONTROL
Wiring : NOT ALWAYS FITTED
Brake Switch : DISABLE CRUISE CONTROL
Car Pass : NEEDED FOR PROGRAMMING
И сетих се за това, пък от инструкцията на колата:
Автоматично изключване:
■ Когато скоростта на автомобила
спадне под около 30 км/ч
■ При натискане на педала на
спирачката
съединителя
■ Когато скоростния лост се
постави в положение N.
После се сетих, че при диагностиката, точно над датчика за съединител имаше две опции за датчик на спирачката (явно за светлините), които при натискане на педал, стойността се променяше от Inactive Към Active.
Мисълта ми е, че нужно ли е да монтирам датчик за съединителя, при положение, че педала на спирачката и той прави същото : ИЗКЛЮЧВА темпомата, при натискане. Датчика на съединителя, жизнено важен ли е? Или е просто още един автоматичен прекъсвач? Питам от чисто непрофисионален опит.
Бъркам ли с мисълта си - да монтирам само лоста, да настроя компютъра на колата, но без да монтирам датчик на съединителя?
P.S. Не ми е идеята да спестя 40-50лв. за датчик, ако някой ме захапе за това ;) Просто събирам инфо, преди самата процедура. :)
Мнението беше редактирано от IvoAlexandrov: 02 февруари 2021 - 21:46
спирачката
съединителя
dusty rain 02 февруари 2021 - 22:42
Бутоните на спирачка и съединенител изпълняват различни функции.
За да ти се избистрят мислите си заври ръката при педалите с телефон в нея и цъкни няколко снимки.
Ne6to Smisleno 03 февруари 2021 - 08:36
Стоп машинката на спирачката има два кръга. Нормално отворен и нормално затворен. Щом не чете тоя на съединителя, може и да излезнат прави колегите, че го няма, но това рядко се случва при астра Н. Зависи как работи машинката, нормално отворен или затворен кръг, може да тръгне темпомата. Пробвай, като имаш всичко налично, нищо не ти пречи, отнема 3 минути. Няма какво да стане. И да го оставиш програмирано, ще пише две грешки, дето няма да излизат никъде освен в оп-кома. Няма какво да объркаш.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 февруари 2021 - 08:36
IvoAlexandrov 03 февруари 2021 - 09:47
Ок, разбрах, значи вървим все пак в правилна посока, още повече, че ако се отключи опцията и може да остане включена, дори без да работи реално лоста и това не е проблем.
Снощи, късно точно, четох нещо такова в един един английски форум на vauxhall, имаше и снимки. Там един човек обяснява, че машинката на спирачката може да е да вида, при този автомобил: с 4 кабела или 2 кабела, в буксата.
Като беше обяснил, че тази с 2 кабела е само включване/изключване на светлините на стоповете, тази с 4 е "по-умната", прави същото + деактивация на темпомата. Ставаше въпрос за Astra H 1.9 някакъв дизелов мотор. Отделно беше снимал, че неговата кола има и датчика на съединителя.
Ами добре. Ще пробвам тези дни, като стане малко по-хубаво времето пак и така. Ще видим какво ще излезе. :)
Мнението беше редактирано от IvoAlexandrov: 03 февруари 2021 - 09:48
Dimov 03 февруари 2021 - 10:29
Щом си със Z16XEP двигател, наистина нямаш ключа за съединителя монтиран заводски. Нямам представа дали може да се програмира без него. Ако може - при натискане на съединителя, темпомата няма да разбере, че трябва да се деактивира. В 99% от случаите при шофиране ще деактивираш темпомата със спирачка или от бутона, но все пак бих те посъветвал да го монтираш.
Ne6to Smisleno 03 февруари 2021 - 11:21
Аз вече се обърквам, вчера някой не писа ли в някаква тема за XER? Мислех, че е същия човек.
