Опел Клуб България: Няма звук на говорители Opel Zafira B - Опел Клуб България
Няма звук на говорители Opel Zafira B Липса на звук
#1 Потребителят не е активен   Стоян Бонев
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Opel Zafira B 1.6i
  • Регистриран: 14.02.2020
Публикувано: 14 февруари 2020 - 23:52
Имам следният проблем на Opel Zafira B 1.6i 2008 г.
Дисплея работи на радио и на диск, всички подсветки и копчета работят също, но нямам звук на говорителите. Всичко си работеше нормално когато изгасих и паркирах автомобила. След около час след запалването на автомобила, забелязах че вече нямам звук, след неколкократно опити за усилване на звука. Проверих всички бушони, нямам изгорял. Моля, за помощ от ваша страна. Къде може да се крие проблема, как да го проверя и отсраня? Ако не е толкова просто, препоръчайте добър техник, при който да отида за гр. София. Благодаря!
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 15 февруари 2020 - 04:27
Когато има такова нещо, се започва с модела на плеъра например.
После провери по тоя метод, защото често кабелите по вратите правят магарии.
https://www.youtube....h?v=Rg2pZ1atlFY
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 февруари 2020 - 04:31
#3 Потребителят не е активен   Стоян Бонев
Публикувано: 15 февруари 2020 - 10:55
Благодаря. Проблема беше точно в задня дясна врата. След понаместване на буксата се появи звук. Но на говоритела на вратата няма. Най-вероятно има прекъсване и ще се наложи да се запои. На другата врата имах преди време отново прекъснат кабел, но на централното заключване. Явно това им е слабо място.
