Бързо потъмняване на маслото
ivop 07 декември 2011 - 21:42
Преди десеттина дни и 115 км. сменях масло. Сложихме yacco VX 300 10W40 и VX 300 15W50 едно към едно. Понеже ми се струваше малко повече реших да източа малко. С малко затруднения изтеглих 100 грама. Пресипах маслото в пластмасова бутилка и като го огледах на светло много се учудих, че маслото беше почти черно на цвят. Това нормално ли е.
Откакто карам колата съм правил три смени на масло. Първия път карах 3000 км. и го смених. След това карах 8200 км. и смяната му бе преди десеттина дни, като маслото беше много черно и при двете смени.
Ето няколко снимки:
http://imageshack.us...dsc00022sf.jpg/
http://imageshack.us...dsc00023pa.jpg/
http://imageshack.us.../dsc00017s.jpg/
Това нормално ли е. Колата е с ГИ и част от тези малко над 100км. са изминати на газ, но само градско.
Ето няколко снимки:
pitbula74 07 декември 2011 - 21:59
На предишната ми кола,която се караше единствено и само на газ/Пежо 309/ след смяна на маслото и пробег 10-15 хил. км маслото си стоеше като чисто ново.Никога не потъмняваше така.И аз я карах предимно градско.От нас до работа и обратно,около 6-7 километра.
Мнението беше редактирано от pitbula74: 07 декември 2011 - 22:01
kahun 08 декември 2011 - 08:06
хубаво е при следващата смяна да си направиш една промивка на двигателя
borochvoro 08 декември 2011 - 09:34
Гори масло и предвид,че не си сложил менте причината не е в маслото ,а в мотора.
ivop 08 декември 2011 - 17:43
Харчи масло и за да не е направо 15W50, зимата сложих от едното и другото. Като стане по-топло ще доливам само с по-гъстото.
1иван1 08 декември 2011 - 18:53
Наистина е много черно,така става на дизелите,аз също карам със смес от ВР+дж.моторс ,колата е на газ на ,10 000км.маслото е светло,сменям го винаги на 15000км.
borochvoro 08 декември 2011 - 19:35
ivop 08 декември 2011 - 21:36
Това за 100км е черно, а ако направя 10 000 то ще стане само сажди а не масло , въпреки, че доливам редовно. То по тази логика да сменям масло на 5000 км и на свяка смяна да правя промивка.
Gena_bs 08 декември 2011 - 22:14
ivop, на 08 декември 2011 - 17:43, каза:
Колега,
Това е масло, не супа!
Като ги смесиш двете, общата "смес" придобива качествата на 15W40. Така, че упражнението ти е абсолютно безсмислено.
DanZKi 08 декември 2011 - 22:18
Gena_bs, на 08 декември 2011 - 22:14, каза:
Колега,
Доста точно го сметна
Авторе имаш 2 вариантa,или правиш ремонт на мотора,или маслото ще е черничко :)
Мнението беше редактирано от DanZKi: 08 декември 2011 - 22:19
astrolin 11 декември 2011 - 13:21
Ако едно масло не почернява лесно това говори само лошо за него! Колкото по бързо почернява толкова по добри миещи свойства има то което е голяма благинка за мотора :)
borochvoro 11 декември 2011 - 17:39
Ако мотора ти не гори масло има да чааакаш да ти почернее маслото поне като му се влошат мазилните свойства и мотора почне да го гори:-)Променя се цвета,потъмнява но черно не става.
astrolin 11 декември 2011 - 22:16
Мисля че маслото много добре може да си почернее ако преди е карано с гадни масла, които вместо да мият са отлагали катраните си по двигателя. После като сложиш новото масълце с качествени присадки ето ти го здрав двигател как си цапа лесно маслото :) Факт е че на газ потъмнява по-малко но при условие че мотора винаги е каран с хубави масла които не отлагат гняс по металните части :)
borochvoro 11 декември 2011 - 23:44
Тва се решава с промивка и после хубавото масло пак няма да ти стане черно:-)
astrolin 12 декември 2011 - 00:03
Е така де ясно ама колко хора мислиш че дават пари и за промиващо масло :)
ГостR.G.Koev_* 06 януари 2012 - 23:34
Колеги от 4,4години карам Астра ф с X16XEL.Като я купих маслото беше чернилка от класа.Смених го с Арал 15w40 като за стара кола(тогава си нямах грам понятие от екотеци)Почерня бързо,но не като преди и за 8000км изгори около 0,8л.След като прочетох туй-онуй из форума,реших да мина на синтетика Мобил 5W40.Почерня по същия начин и за 8500км изгори 0,7л.Тропането на клапаните след палене студен драстично намаля,но в големите жеги двг беше като че ли по-шумен.Накрая ме зарибиха с BP 10W40 и го налях.Резултат-маслото пак черно,за 9000+ отиде 0,6л,клапаните тропат зимата като с Арала,лятото като с Мобила.Вече ми писна да се шашкам,наливам си BP-то и гледам да не пада под средата на min-max.Карам на газ,с не повече от 4000оборота.
bobi7474 08 януари 2012 - 08:48
Koлега R.G.Koev може ли да опишеш по-точно как ги измерваш тези 0.6,0.7,0.8 изгорено масло че ми стана интересно за да мога и аз да си измервам изгореното масло?
bili4652 08 януари 2012 - 09:16
Много просто колега, когато си налееш маслото примерно до max и изминеш 8000 км доливаш пак до max и ще разбереш колко ти гори. Аз примерно на мойта печка повече от 0.5 не съм доливал, а я карам от 4 г. и вече съм навъртял 60000км. Каквото и масло да съм ползвал все е ставало черно и повече от посоченото не съм доливал.
Поздрави.
Поздрави.
